    По умолчанию Проблема с холостым ходом
    Добрый день! Очень нужна помощь! На холостом ходу поднимаются обороты до 2000 тысяч. Падают при нажатии на газ, но потом опять поднимаются. При нагрузке( с включенным климатом) все нормально! Ошибок по ваг кому нет. ДМРВ новый. Дросель чистил и адаптировал.
    Липецк
    NoooN, а ошибки какие выдает при диагностики?
    в том то и дело, что нет ошибок.
    ни у кого нет идей?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от NoooN Посмотреть сообщение
    ни у кого нет идей?
    Сначала я бы опрессовку сделал.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    После чего ето началось???
    Купил уже такую похоже , всегда ездил с климатом, все нормально было, как только выключаю...сразу поднимаются...
    Волгоград
    Получено: 25
    Такая же проблемма.
    VW Passat 2.3i VR5
    Холостые 1200-1400 постоянно плавают. на 1-2 передаче на холостых невозможно ехать, дергается страшно.
    Может кто подскажет что?
    Заметил что когда часто на тормоз жмеж то обороты падают да 750.
    Перестаешь нажимать опять поднимаются.
    Подозрение на подсос воздуха.
    но как его найти?
    Липецк
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    но как его найти?
    Сделать опрессовку впуска, 99% что дыра хорошая, опасно очень можешь без тормозов остаться...
    не у меня они не плавают, а тупо поднимаются и стоят) пока газ не нажмешь не упадут
    Волгоград
    Получено: 25
    Когда с газа резко на тормоз нажать, то тормоза немного трудноватые, но потом нормально все. и так постоянно если резко с газа на тормоз. опресовку как в домашних условиях сделать? есть народные методы?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Есть поиск, там найдешь ответы на многие вопросы. https://www.google.com/search?sitese...x=0&submit.y=0
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    еще большую дырку можно увидеть по логам ДМРВ
    Волгоград
    Получено: 25
    Просмотрев и прослушав систему впуска, нашел сломаный тройник идущий от колектора к клапану отсорбера, порваную трубку клапана ВКГ, сломаный клапан ВКГ, ДМРВ показывает 1,06 В., масло в гофре. и ДМРВ.
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    С таким богатством и на свободе
    Волгоград
    Получено: 25
    такой достался
    еще заметил что после 10 мин. работы обороты подымаются до 1200-1400 об. и на горячем тяга очень плохая, какбудто ктото за хвост держит.( пока холодная "пуляет" нормально)
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    Волгоград
    Получено: 25
    фильтр заменил, ДМРВ показывал 1,06 - промыл средством для карбюраторов. стал показывать 1,03. всю воздушную систему просмотрел - устронил подсосы и помыл от грязи. трубки, шланги заменил. клапан ВКГ пока оставил прежний. помыл ДЗ полностью.
    Результат:
    Ошибки все исчезли кроме ошибки ДЗ обрыв\к.з. -спородическая.
    Завожу на холодную. все ОК. ошибок нет. прогреваю (еду) минут 10 появляется ошибка ДЗ и ХХ уходит на 1200-1400 об\мин.
    Скидываю ошибку все ОК.
    Перегазовка и опять ошибка ДЗ.
    не скидываю ошибку - глушу. Завожу. ошибка висит. ХХ=720. перегазовка и ХХ=1200.
    Где копать???
    Может лямбда мозги парит???
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Смотри проводку к ДЗ, если проводка в норме, то ДЗ под замену
    Смоленск
    Добрый день. У меня проблема и вопрос к знатокам. Подскажите если не трудно. После того как влетел на скорости в бардюр передними колесами (ночью в незнакомом городе), начались проблемы с подачей газа на скорости. Короче если ехать на скорости (5 передача)не нажимая на педаль газа то машина добавляет газ до 2л на 100км...Иногда на 4 передачи не добавляет(пишит 0л на 100км), но если нажать на тормоз опять добавит...Ошибок нет...ДМРВ новый. Что может быть?
    Липецк
    Тут не экстрасенсы, нужна диагностика ваг комом и ошибки!
    Да и вообще Вас смущают показания борт компьютера? Или есть что то посерьезней?
  1. Проблема с задним ходом. Глючит R
    от menime в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 15:51
  2. проблема с холостым ходом ПОМОГИТЕ!!!
    от Вов4ик в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 18:51
  3. Проблема с задним ходом...
    от FreeS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 12:30
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
