    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от Petr Sergeevich Посмотреть сообщение
    Что то подсказывает, что масложор не всегда связан с возрастом и пробегом машины.
    Я к тому и писал...что у меня оно больше банально сопливило (прокладка кк...сальник распредвала выпускного и герметик поддона )..не эти дырки так уверен я на этих кольцах еще покотался бы...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    помой двигатель через неделю все негерметичные места будет видно. устранишь.
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    с недавних пор гнус не пролезет....
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 557
    учитывая год авто, тебе как минимум светит замена маслосъемных колец, а возможно и капиталка движка.
    Куда спешить-то? Начать стоит с маслосъемных колпачков.
    Цитата Сообщение от inFLIGHT Посмотреть сообщение
    и еще такой вопрос спросил у многих у не которых пробег больше чем у меня и у них масло не ест
    АЕВ 96 года ел масло около 0,5 на тысячу, после замены колпачков расход упал до 0,5 на 8 тысяч. Пробег при продаже 307 000 км.
    Всем привет, ребят подскажите с моей проблемой, купил пару недель назад пассата себе, предыдущий владелец уверял меня что машинка ест всего 100 г на тысячу. Но к сожалению проехав на ней 400км, она сожрала грам 300-350 масла. Вот теперь сижу я и не знаю как быть в ситуации. Машина тянет хорошо, думаю с компрессией все впорядке. На свечах никакого нагара нет. Единственно что заметил, при прогремел машины почему то раскручивается турбина ну и соответственно слышен ее свист, через минуту турбина перестает крутиться и соответственно падают обороты на норму. Может это как то связано? Ребят я новенький так что не обижайтесь если спрашиваю бред. Машина б5+ awt турбо акпп 2004
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Тоже пъет, вот думаю фаркоп установить и бочку с маслом возить, что б всегда можно было дать ...
    - подшивать надо, кольцами.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    чинить и ещё раз чинить. ну если нет денег, то продать.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А я думал у меня плохо 200гр на 1000км
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Здрасте! Я вам уже сказал в теме про масло, что рассход масла зависит от: Турбина, колпачки, кольца! Смотреть надо, выявлять и ремонтировать.
    Это скорее гудит Насос СВВ - система вторичной подачи воздуха. Так и должно быть при прогреве. А свист турбины вы можете слышать на ходу более 2000об двигателя...
    pryanik, в вашем случае я бы обратил внимание сначала на свечи... Затем см все остальное, возможно у турбины вашей уже люфты более чем допустимые! (это только предположение) На диагностику в сервис
    Да, и как вы это определили? Возможно прежний хозяин вам отдал машину с маслом в ДВС по минимуму... а вы проехав еще 400км... долили 350 грамм
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Свечи я выкручивал они в хорошем состоянии , никакой грязи не обнаружено. я так полагаю, что турбина вкл после 2000об?
    а определил я это путем доливки, проверив щуп там было масла на минимуме, долив 350 грам стало чуть меньше середины, проехав на ней 400км решил проверить масло и опять на щупе масло показало что на минимуме. Так же перед покупкой делал диагностику, правда только компьютерную и соответственно по подвеске.
    компютерная диагностика показала, что был ошибка по лягушке. поменял на след день.
    Единственно что меня еще немного беспокоит это при четвертой передачи при постоянной скорости 1800об начинает стрелка тахометра прыгать +- 100об, как только машина преодолевает порог в 2000об все прекращается.
    Последний раз редактировалось pryanik; 14.11.2012 в 22:21.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от egorvlz Посмотреть сообщение
    Протестую! У меня тож авто 97 года рождения, пробег по одометру 262 тыщи.
    У меня 270.000 все родное, течи масла нигде нет (поттекало однажды под клапанной крышкой, проблема давно решена особым способом), опресовка в идеале, гоняю каждый день, часто по трассе 160 - масло не жрет (на 8000-10000 - 1 литр максимум) турбина, цепь, натяжитель цепи, бензонасос короче все родное и все работает как часы. Стоит кат. Бензин 95-й только Лукойл, свечи NGK-платина у официалов нынче ставят на АЕВ.
    У меня гольф второй был 1,1 бензин тыщ 600 накатал, только расходники, в отличном состоянии. Джетта-2 дизельная 1,6 накатал 1 100 000, безотказная машина. А знакомый пару лет назад купил нового В6-го автомат, движок накрылся масло погнало в цилиндры в первый же месяц после покупки, вскрывали меняли кольца и т.д. Через месяц после ремонта вновь движок накрылся. Сборка Калужская, но движки с Германии. Короче до сих пор судится, на машине не ездит, хочет деньги высудить (за 1 100 000 покупал).
    Просто мне повезло, видимо тот самый 1 процент - мой случай.
    И мой тоже
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 12:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
