    вчера тока менял радиатор, у меня там стоит датчик на второй пропеллер!
    Что ты гадаешь? есть там датчик, нет датчика! глянь да посмотри! если два вентилятора охлаждают радиатор, значит датчик должен быть, если 1 то нет!
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    1 вроде пропеллер, чтож новости всё печальнее и печальнее....
    Купил я заглушку и кольцо, всё поставил, заливаю ОЖ, литр, второй, она по шлангу уходит...
    Смотрю в бочке начала появлятся, оставил, прихожу через час, на том же месте уровень. Доливаю ещё, завожу, надпись исчезла температуры и STOP!
    Отъезжаю пол метра опять СТОП и температура, вырубаю мотор, открываю смотрю ушла из бочка, думаю наверное вся вытекала тогда, и сейчас заполняется по новой, долил оставшую ОЖ, (в итоге вылил 3,5 литра) завожу проезжаю 500 метров, опять СТОП и температура, открываю опять ушла вся из бочка... под днищем 3 капли но видимо старая ещё когда вылилась из пробки на защиту и стекает.
    Всё ОЖ закончилась, с виду поглядел всё сухое вроде, что делать ума дальше не приложу.. Капли кстати примерно на уровня Руля с водительской стороны не у радиатора.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    Еще вливай
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    обьем охлаждайки от 8 до 10 литров влазит - если хочешь проверить - долей воды, но на руках имей концентрат на доливку - ибо зима скоро
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А то что 3 капли со стороны водителя оттуда вообще может течь?
    Кстати в магазине мне сказали что датчика в тройнике внизу нету это было на старых движках
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    DarkLT, наполни систему полностью а.
    а то что три капли это ты пролил...
    в таком случае мой AWT просто древнее ведро по сравнению с твоим ATJ., Глупости! Тебе всё сказали уже про это здесь на форуме. Заливай ОЖ...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А не будет ли изза этого датчика течь? или что то неправильно работать?
    Ты имеешь ввиду что его нет?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Из за какого? Ты ведь...
    да, что у тебя там заглушка.
    DarkLT, не парься, если заглушку поставил с кольцом уплотнительным правильно и защёлкнул защёлку, то все должно быть в норме.
    Просто систему заполни до конца, залей сколько положено...
    имел ввиду что датчик в тройнике стоит и на более свежих авто, а ни как тебе сказали в магазине...
    Латвия, Рига-Даугавпилс
    Отправлено: 10
    Приветствую. Так у меня такой же авто: выпуск июнь 2000 года. У меня стоит там датчик и два карлсона. Что то тебя в магазине немножко развели.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не говори ерунды. В данном случае объем системы охлаждения 7 литров.
    Наличие или отсутствие датчика в тройнике внизу радиатора зависит от комплектации авто.
    Отправлено: 10
    Я имел ввиду то, что ему сказали в магазине-"датчики ставили на машины до 2000 года". Я неимел ввиду что он должен обязательно стоять.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    У меня 29 ноября 2000 года.
    Кстати залил 6,5 литров вроде всё теперь нормально не уходит
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С чего бы это?
    Твой ВИН ...YE510280?
    Дата выпуска 31.07.2000
  14. #34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    В техпаспорте написано так :
    дата выпуска 11.00
  15. #35
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    дата выпуска 11.00
    может дата регистрации, постановки на учёт например...
  16. #36
    Отправлено: 10
    дата выпуска 11.00
    Это скорей всего дата первой регистрации. У меня тоже в техпаспорте написано 09.2000, хотя по ВИНу дата выпуска 06.2000. Три месяца ждала своего первого хозяина.
  17. #37
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    поставил я уже колоночки и купил магнитолу ALPINE
    Сзади блин муляжи оказались.
    Ещё сёдня сказали она бита немного была в перед но не задет был мотор.
    Щас занимаюсь ставлю новое зеркало большое правое и хром вперёд, сделаю фотки как всё закончу сегодня )
    На понеделник записался в сервис на осмотр, также на Техосмотр пройти и на полировку фар )
  1. Ушла вся ОЖ
    от AlexeyVS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 22:27
  2. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:59
  3. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 09:26
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
