    Россия, Курган
    По умолчанию Завоздушивает систему охлаждения
    Добрый день. Примерно с неделю назад заклинил термостат на малом круге, определил щупая шланги. С неделю катался с печкой с температурой все было нормально. Сегодня на ходу стала расти температура, с печки подул холодный воздух. Шланги оба холодные. Открутил крышку бачка сбросил давление печка подула теплым, пока не погазовал несколько раз, после чего снова пошол холодный. Можно по этому сказать, что это прокладка гбц пропускает или могут быть еще причины ?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Может сначала термостат заменить, а потом уже кататься и смотреть, пока не перегрел ДВС...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Термостат менять в первую очередь! Если уже не поздно....
    Россия, Курган
    Не поздно еще. Время очень сильно жмет. А что из-за термостата может воздушить систему ?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    От перегрева может не только завоздушить, но и голову повести.
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Печка дует холодным- помпе кердык!!!
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Россия, Курган
    Значит завтра ставлю новый термостат, если ничего не меняется, можно заказывать прокладку да ?
    Россия, Курган
    Подскажите на ХХ в расширительный бачок должна струя идти с верхнего тонкого шланга? У меня с него льется только если оборотов подкинуть до 3к, без газа вообще ничего не льется.
    Липецк
    Все правильно, так и должно быть.
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    Не факт. У меня просто засрался радиатор печки. Промыл - получил "ташкент".
    L1meOne, меняй термостат. а потм посмотришь.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Россия, Курган
    Термостат я поменял, дырку на трубе рядом с термостатом заделал - ничего не изменилось, через несколько минут печка снова начинает дуть холодным. Как можно помпу проверить ?
    Спасибо за ответы.Радиатор вчера промывали все нормально.при повышении газа в бачке струя такая же.я уже думаю что это помпа.Оказалась помпа крылчатка развалилась.
    Это с другой темы, про такую же проблему. Из этой цитаты я почему то полагаю, что без газа в бачок струя тоже идет. И раньше почти уверен, что струя тоже была. А сейчас на ХХ ни капли с обратки не идет пока газу не накинешь тысяч до трех.
    беларусь
    здравствуйте. может и не по теме но кто нибудь победил шум переливающейся воды из решеток при разгоне ?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Шум воды?
    Странно, у меня такого шума нет. Поясни, что ты имеешь ввиду? Может у тебя вода через дренажи не уходит?
    Россия.Москва
    Шум воды?
    я антифриз менял,с печки воздух не стравил так у меня тоже полчаса булькало пока воздух не прогнало,наверно он это шум имеет ввиду
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    беларусь
    нет звук как будто переливается вода в трубках когда газуешь. эта тема подымалась гдето но ответа так и не нашел .может кто все таки победил .крышку бачка менял не помогло ездил с открытой крышкой все равно шумит
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    У меня тоже переливается только при интенсивном наборе скорости после сброса газа особенно после выхода с поворота.
    беларусь
    чтото похожее . и что так должно быть?
    Россия, Курган
    Проблема решена заменой помпы. На старой провернуло крыльчатку.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 20:06
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:42
  3. Как я лечу систему охлаждения. Хелп!
    от imported_Susel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 13:27
  4. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:03
  5. масло ушло в систему охлаждения! help! (1.8)
    от union в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 21:00
