    Тульская область
    По умолчанию Что-то непонятное с приборной панелью
    Доброго времени суток, друзья. Сразу скажу, что поиск результатов не дал. Вот в чём моя проблема:
    Как-то по весне заметил, что стрелка уровня топлива убежала на самое максимальное значение. Через некоторое время езды всё вернулось на свои места. Ездил целое лето и такой проблемы не было. Я немного успокоился. Но вот вчера снова появилось, причём с ещё одним несоответствием - заглючил указатель температуры двигателя. Пришёл в гараж. завёл. Машина понемногу прогревалась. И когда машина прогрелась градусов до 70 стрелка уровня топлива поползла в правую сторону, а стрелка температуры двигателя замерла на отметке 70 градусов. Причём больше по мере езды и не поднималась. Приехал домой. Покушал. Вернулся к машине. завёл и всё было нормально с приборами. Сразу хочу сказать - у меня постоянно слышен какой-то звук из приборной панели. Похож на какой-то хрип. Даже когда вставляешь ключ в зажигание и не заводишь двигатель - уже начинается этот хрип и скрежет.
    Помогите советом. В какую сторону на поиски отправляться-то хоть!
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
    Тамовская область
    У тебя шнур есть?
    Если нет то как вариант клему скинуть и подождать
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Привет!
    Молодец!
    Это может быть и сама приборка и результат плохой вентиляции топливного бака.
    Для начала смотри бак: плющит его, иль нет. Если да - то скорее всего замыкание между контактами крышки бензобака и контактами самого бензонасоса. У меня именно так и было, виновник - нерабочий клапан крышки заливной горловины бака. Брать надо только оригинал или Валео. Пробовал неоригинал - фуфло, изначально клапан глючит. Далее - проверка электромагнитного клапана абсорбера.
    В любом случае замыкание может привести к отгоранию массы на датчиках уровня температуры и топлива (она у них одна). Либо в проводке, либо в самой приборке. Смотреть надо.
    Это так, на вскидку, сейчас гуру придут, более подробно расскажут.
    Точно, шнурок в таких случаях как правило показывает либо обрыв цепи либо замыкание.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Тульская область
    Цитата Сообщение от egorvlz Посмотреть сообщение
    Привет!
    как это посмотреть?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Тульская область
    спасибо друзья, что отправили в сервис выяснять. по приведенным ссылкам проблема не решена. А если и решена, то не полностью. У меня плюсом к этим проблемам ещё и непонятный звук из под приборки. Как определить что бак плющит. Где этот клапан вентиляции живёт и как его проверить??
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Из тех же правил:
    Акцентируйте внимание что звуки (скрипит/бурлит/лязгает/стучит) по интернету НЕ видно и НЕ слышно. Задавая подобные вопросы старайтесь максимально подробно описать характер беспокоящего Вас постороннего звука. Будет не лишним записать его на аудио/видео носитель с указанием ссылки в теме.
    А что ты сделал из предложенных там вариантов?
    Еще раз тыкнуть в поиск?
    Не нужно лениться и думать, что сейчас тебе все расскажут с точностью до запятой. Пробуй и сам действовать.
    Тульская область
    Из тех же правил:
    1. Внимание акцентировал - указывал в самом первом посте.
    2. Пока ничего не сделал. Ещё не набрался информации.
    Кстати, клапан вентиляции (магнитный) должен постоянно работать?! С момента заводки двигателя и до выключения?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 21:13
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 22:20
  3. Что то непонятное на щупе
    от TPS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:27
  4. происходит что то непонятное для меня
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 13:02
  5. Что-то непонятное с ГУР
    от Belkin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:13
