    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    я пока на время в блоке комфорта просто отключил штатную сигнализацию
    Поделись, каким образом это сделал?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    просто изменил кодировку блока комфорта
    Для фольцев может немного другая, а для ауди вот
    +00001 (бит 0) – Великобритания - сигнал тревоги
    0 = 1 срабатывание (тревога) при вмешательстве в систему (другие страны (RdW)) (код комплектации: A8S+7AA/A8U+7AN)
    1 = 10 срабатываний (тревога) при вмешательстве в систему (GB, Irland) (код комплектации: A8S+7AL+B09)
    +00002 (бит 1) – Подтверждение срабатывания противоугонной системы миганием ламп / Confirmation Anti-theft warning system blinks
    +00004 (бит 2) – Раздельный центральный замок / Selective Central Locking (SCL)
    +00008 (бит 3) – Активация противоугонной системы (DWA) / Anti-theft warning system - activation of AWS
    +00016 (бит 4) – Блокировка задней двери (багажника) при движении / Rear lid release locking via speed
    +00032 (бит 5) – Блокировка дверей при движении / Comfort Locking via speed
    +00064 (бит 6) – Управление через пульт (на ключе) / Comfort function via remote control
    +00128 (бит 7) – Правостороннее управление / Right Hand Drive (RHD)
    +00256 (бит 8) – Тип Avant / Avant bit
    +00512 (бит 9) – Подтверждение запирания от ДУ миганием указателей поворота (1-кратное мигание)/ Confirmation remote closing (1x blink)
    +01024 (бит 10) – Звуковое подтверждение срабатывания противоугонной системы / Confirmation anti-theft warning system horn activation
    +02048 (бит 11) – Логика регулирования дверей/окон / Door-/ window regulator logic
    Если при выключенной клемме 15 открывается какая-либо из передних дверей, перестают включаться стеклоподъёмники. Если при выключенной клемме 15 не открываются двери, стеклоподъёмники могут включаться в течение не более чем 10 мин.
    +04096 (бит 12) – Подтверждение отпирания через ДУ миганием указателей поворота (2-кратное мигание) / Thatcham anti-theft warning
    +08192 (бит 13) – Функции безопасности отключены / No safe-function
    +16384 (бит 14) – Боковые окна с тонированным стеклом / Side windows with insulated glass
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На пассате такое не пройдет. По крайней мере не все функции доступны
    Получено: 26
    залез на Ros-Tech почему то на пассат инфы не дает, а переводит на гольф с джеттой и там действительно в кодировке ничего такого нет.
    вообще я вот по этой ссылке кодировал http://vagcom.yorest.ru/komfort.html и там утверждается что для пассата пассата это то же актуально
    А кто знает в Эльзе 4.0 электросхемы все еще на русский не переведены?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Не актуально.
    Переводит, потому что одинаковые параметры с гольфом.
    И скорее всего для обмана комфорта тебе придется CAN-шину рвать и смириться с постоянными ошибками по этому поводу.
    Получено: 26
    вот на самом деле я и думал что комфорт по кан шине может узнавать о включении зажигания, только вот точно ли это?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я детально все схемы не изучал, но при беглом просмотре ни 15-й терминал, ни S-контакт в комфорт не подключены. Остается только CAN.
    Ты кстати ошибки не читал по блокам после срабатывания штатной сигналки от автозапуска ? Там не только комфорт может "на дыбы" вставать при несанкционированном запуске...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По ауди - не знаю, на b5/b5+ не переведены.
    Получено: 26
    слушай нет не читал, даже не думал об этом, сегодня посмотрю что к чему.....
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да по кану БК видит зажигание. К сожалению...
    Получено: 26
    спасибо, будем думать
    кострома
    у меня на дорестайлинговом Б5 комфорт видит зажигание не по кан шине. с блока предохранителей провод идет.
    пася не америкос!!!
    а если просто предохранитель блока комфорта в разрыв через реле от сигналки сделать в момент запуска??? не прокатит такое???
    пассат V6 4motion
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
