1. #41
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    народ кто нибудь знаек хорошего мастера по акпп в мурманске?б5 1.8
    удар со 2 на 3 передачу
    Упс, такая же хреновина, только на холодный коробас(((. На гарячую все вроде ок, со 2 на 3-тью немножко с задержкой включается (догоняет), с 5 на 4-ю, толчок при торможении, если газульку поднажать, то преключается мягко с 5-й на 4-ю. С N на D толчок.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    Pchela, УПС 100 раз уже писали.
    Регулятор давления масла, уровень масла, качество масла и расходомер.
  3. #43
    г. Москва
    Уровень масла гуд, проверяли. Регулятор в коробасе стоит? Расходомер воздуха? Сорри, я в этом чайник
  4. #44
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    регулятор в коробке, вот фоточка моей плиты с регулятором, он желтый:
    Расходомер это да воздуха он ДМРВ
  5. #45
    г. Москва
    Расходомер это да воздуха, ДМРВ
    если он глючит, ошибку бы выдавало?
    Если туды лесть, то тогда 100% залет на капиталку?
  6. #46
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    Нет, причем даже у меня и показания были нормальные по расходу воздуха. Но при этом жопой чуял что он не так работает ибо машина перла без чипа, как на чипе.
    не, всё зависит от желания и состояния коробки
    Естественно замена регулятора влечет за собой замену масла и желательно помыть плиту(если она грязная, обычно видно после вскрытия по состоянию масла)
  7. #47
    г. Москва
    Масло смотрели тоже, без запаха и не мутное. Но у меня походу еще и фриксам хана, иногда чувствуется легенькая пробуксовочка на 3-й передаче. Короче буду пока ездить так, денег нет пока на капиталку. И вот думаю если сломается, делать капиталку или б/у искать..
  8. #48
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    так ты точно добьешь коробку, вот это я тебе 100% говорю.
    если у тебя коробас как у меня, то ремонт примерно 75000, читай мой дневник.
  9. #49
    г. Москва
    читай мой дневник.
    ок ща зачитаю)), спс.
    Doxtur,
    Я так понял что при ремонте АКПП можно ставить не оригинал? Не рискованно?
  10. #50
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    Doxtur, Я так понял что при ремонте АКПП можно ставить не оригинал? Не рискованно?
    смотря какой неоригинал.
  11. #51
    г. Москва
    Те которые у тебя в дневнике, можно брать смело?
  12. #52
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    думаю да. я не жалуюсь. только ты убедись что оно подходит к твоему коробасу
  13. #53
    г. Москва
    Хорошо, спасибы за инфу, как буду приступать, буду дальше если что расспрашивать.
  14. #54
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    Pchela, добавлю только что замена регулятора давления и ДМРВ может не дать 100% результат, может уйти только часть пинков, а может вообще ничего не поменяться, были такие случаи на форуме.
  15. #55
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    АКПП EYF, 5 ст., имеется такой симптом: если машина стоит на уклоне, то при переводе селектора из P в R селектор идёт несколько с затруднением, небольшим толчком попадая в позицию R.
    В движении никаких рывков, задержек нет, работает адекватно, без претензий.
    Отчего это затруднение перевода и о чем свидетельствует?
  16. #56
    Получено: 1,134
    Отправлено: 596
    О том что машину надо на ручник ставить было
  17. #57
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, честно говоря, у меня такие же симптомы были и на относительно свежем Акцента. Я покупал его новым, и примерно уже через год очень бережной эксплуатации тоже заметил это. А ручник ставил на нём всегда.
    Так и в чем причина может быть?
  18. #58
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Нейтралка, ручник, отпускаем тормоз, нажимаем тормоз, переводим селектор в P.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  19. #59
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Симтомы следующие, если на второй как следует набрать обороты и отпустить педаль газа, последует ощутимый толчек, при переключении на третью. Чем больше обороты тем сильнее толчек. Еще недавно перевел селектор из нейтрали на заднюю скорость и не дождавщись включения дал газу, был серьезный удар в недрах кпп. Масло не менялось очень давно (если менялось вообще)
  1. непонятный шум adr акпп
    от Дроздов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:33
  2. Непонятный писк со стороны АКПП 007
    от SoDoMoRa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 19:33
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
