    Йошкар-Ола
    По умолчанию Непонятный сбой АкПП
    Здравствуйте, увжаемые знатоки, помогите разобраться!!!! Я сегодня стою себе на свотофоре и когда начал трогаться у меня резкий удар, а машина начала работать по коробке в аварийном режиме то есть только на 3 передаче! я бегом в сервис читать ошибки, ошибка была на датчики скорости какие-то, сказали их в коробке 2, один как штырь, другой бывает двух видов. Что посоветуете делать?! Сейчас завожу и все нормально и едет ровно! Недавно менял соленоид в коробке, котороый регулятор давления масло, пробул плиту и масло поменял с расходниками! Все было нормально и тут такое! Надо ли менять теперь эти датчики еще?!
    Йошкар-Ола
    Откликнитесь, люди, не оставляйте в беде, я вторую ночь не сплю!!!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Надо бы точно ошибки. Дело пахнет капремонтом.
    Йошкар-Ола
    ничего подобного, какой капремонт когда недавно скидывали поддон и смотрели все четко при замене масла не гари не стружки???!! ты откуда это взял! это именно какие-то датчики глючат!
    ошибка я тебе говорю датчик скорости так и написано было!
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    я вас умоляю(С)
    Тоесть например насос накрыться не может?
    Дай номер ошибки. Ну а если написано "датчик скорости" так чини его.
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,130
    Проверь контакты на этих датчиках. Еще раз сделай диагностику. Недавно такого гольфа вылечил и Пассата, датчики скорости дохлые были, но там они реально не глючили а тупо сдохли, и коробка была в аварийном режиме
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Йошкар-Ола
    AXel_23, спасибо, дорогой, да мне мастер также сказал что недавно также вылечил А6, но только там говорит не понят какой точно и лучше оба менять, чтобы дважды не лазить! вот сейчас я 3 дня езжу нормально снова и никаких проблем, могло говорит просто стружкой там чуток его замкнуть а так нормальный. Еще вот вопрос... какие номера и правильные названия этих датчиков. мне вот что тут выдали на форуме..01V927321A - датчику числа оборотов и 01V927321C - датчик скорости движения...
    Сказали только эти внутри коробаса, ну это я уже свои номера пробил мне мастер сазал не знает точно как называются они и узнать номер, они ли это?
    Doxtur, ты как себе представляешь капиталку, елси накрылся насос?! Еще раз объясняю, все пролазили там и поменяли соленоид, он же регулятор давления масла, масло при чем повторно его еще фильтровали после пробега и все расходники, не было и намека на фрикционные закосы, а вот это могло говорить о капиталке! Это тебе так на будущее!
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,130
    Понять можно, но лучше заменить оба, так как цена небольшая
    проверяй контакты на датчиках
    это оно и есть. только что бы знать точно номер датчика для твоей АКПП лучше пробить по вину. тема тут специальная есть.
    У меня нету Этки и Эльзы. так бы сказал где точно они находятся и номера датчиков
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я ему их и пробил по ВИНу. Так что это его датчики.
    Это есть официальный перевод датчиков с английского в Этке.
    Хороший такой мастер.
    Типа: ты купи такую фиговину с вот такой загогулиной.
    Принеси то, не знаю, что...
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,130
    Датчики лучше поменять оба
    Йошкар-Ола
    А есть выход на запчики качественный и достойной цене?! У нас опять ограбят! И сегодня, вот 3 дня прошло опять на светофоре стоял и опят начала с 3 трогаться, потом пинок сильный и все загорелось красным на компе где скорости. потом заглушил все нормально показывает передачи но едет все равно на 3-ей только!!! блин вот я попал, думаю нет смысла смотреть контакты, это только замена датчиков, да?! так не стоит ведь ездить пока лучше поставить! да и номера мне тут дали хорошие очень люди и всегда помогают без ошибок, вот я тебе и скинул их! щас поеду к чудо-мастеру и буду снова сомтреть ошибки, отпишусь потом! Спасибо, не бросайте меня только, я уже весь нервный с этой машиной, только вложил кучу и снова гемор! а что не может быть такое из-за масла перелива или недолива?!
    Лучше то не ездить теперь получается мне да?!
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну однозначно само не излечится.
    Йошкар-Ола
    да нет имею ввиду что на коробас нагрузка большая если так ездить пока! в прошлый раз отошла и все нормально было 3 дня а сегодня нифига не проходит
    вот когда его в этот ступор вводит жесть такой удар прямо серьезный и полоска красная на все скорости блин аж страшно, это вень навреняка может и треснуть что-то там внутри от удара?!
    посмотри провода идущие на разъём коробки возможно что обрыв. у меня было типо такого
    Pointer Аватар для сысоев
    Первоуральcк-Екатеринбург Свердловская область
    А t-ra ATF смотрели какая?
    Passat седан 1.8T америка, мкпп AEB VAG-KOM Ekaterinburg-Pervouralsk!!!
    Балахна Нижегородской
    Такая же ерунда приключилась и в этот же день. мистика.Так что тему не бросай. Сам спать перестал. Кстати выдал ошибки Р1570 Р0730. Масло в норме, правда видок у него страшненький.
    Йошкар-Ола
    не понял,расшифруй пожалуйста?
    Йошкар-Ола
    Мне тут вообще сказали что эти датчики не ломаются! и это ремонт или смена коробки по любому, да как такое может быть, не понимаю, если с коробкой все отлично было и есть, но бывает явно какой-то сбей в электрике. емли уж фрикционы там перехерачило, то конечно, а так еще и замена масла была и всех расходников. с чего бы там чему сломаться?!
    я в растерянности у меня паника и шок!
    Йошкар-Ола
    короче говна не было в коробке говорит все там четко у меня, ошибку вот снова снимали только не вагом, а авто комом там показывает номер 17114 и пишет, что неправильный коофициент передачи, прирывистый! вот дважды за неделю такое было глюком, а там все ровно сейчас ездит вообще и не придирешься, хз что такое??!
    Мурманск
    народ кто нибудь знаек хорошего мастера по акпп в мурманске?б5 1.8
    удар со 2 на 3 передачу
  1. непонятный шум adr акпп
    от Дроздов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 18:33
  2. Непонятный писк со стороны АКПП 007
    от SoDoMoRa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 19:33
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
