    Новокузнецк
    По умолчанию Хруст в дифференциале + вибрация
    Господа, есть проблема, поделитесь опытом пожалуйста!
    Ехал в горку на разгон, Коробка в положении "Д", случайно переключил на "N", испугался включил обратно на "Д" при 6000 об/мин. Раздался стук, началась вибрация при движении на скорости от 30 км/ч. Заехал в гараж. поднял перед, при фиксации одного из колес, раздается хруст со стороны редуктора. Что может развалиться: планетарка, флянци, подшипники или еще чего? Подскажите пожалуйста!!! без нажатия на тормоз переключил с режима Д в Р был не большой треск, потом опять в "Д", но с нажатым тормозом.. Фиксирую одно из колес, треска нет. снял авто с домкрата, поехал, вибрация осталась... В последствии опять авто поднимали, все равно при фиксации одного из 2-х колес треск.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    вы меня конечно извините но это была большая глупость.
    а по делу да видимо какая то шестерня развалилась, лучше с таким делом не ездить, снимать, разбирать, ремонтировать, ставить. Лучше сразу пока всю коробку в кашу не превратили.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Новокузнецк
    Да, то что глупость я и до этого знал...))) Но все как-то машинально....
    При движении никакого хруста нет... только вибрация. И то она временами почти не ощущается, а временами очень сильна.
    Получено: 26
    вот именно пока ничего более серьезного не произошло лучше сразу отремонтировать,обойтись малой кровью
    Новокузнецк
    Ну а что там может еще полететь кроме планетарки? И почему вибрация?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Stig08, Есть подозрение что у тебя рассыпался внутренний шрус, может и малой кровью обойдется.
    А от переключения на N ни чего страшного с коробасом не произойдет.
    , VAG COM
    Получено: 26
    только если у тебя не 6000об/мин на тахометре, может произойти ударное включение передачи от чего и поломка, а так то да, нейтраль можно включать и выключать без особых проблем.
    Новокузнецк
    Да, у меня тоже было такое подозрение, но сразу 2 шруса могло рассыпаться? При этом критичного люфта полуоси нет. А хруст идет со стороны редуктора при вывешивании одного из передних колес. на весу включаем "Д" и начался хруст. Когда крутятся оба колеса, то хруста нет.
    Да, от переключения на "Н" страшного ничего не произойдет, а вот обратно на "Д" было страшно....
    Просто я вот думаю.... Если планетарка, то вибрации по идеи быть не должно, ведь там идет "фиксация" фланцами.... Вот если бы подшипник фланца полетел, то вполне логична вибрация...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    я как правильно делать-если случайно задел и перевел коробку в N в движении ?. осановиться накатом?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 26
    достаточно просто сбросить обороты двигателя и обратно включить драйв. коробка сама подберет нужную передачу и спокойно её включит.
    Новокузнецк
    Сейчас замечаю, что вибрация чувствуется при движении по прямой (не всегда) и при заходе в левый поворот. При правом повороте нет вибрации....
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Stig08, Можно смело покупать Б/У дифференциал.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Новокузнецк
    А разве б.у. можно купить отдельно от коробки?
    Получено: 26
    если поискать, то думаю можно найти, в любой мастерской по ремонту коробок всегда есть парочка на запчасти, диф почти не убиваемая часть коробки, думаю, что найти получится. хотя если какой подшипник развалился, может и отремонтировать получится, только лучше не затягивать чтоб зубья шестерен не ушатать.
    Новокузнецк
    Ребята, подойдет ли АКПП от Ауди А3 с мотором 1,8 атмо, вроде внешне похожи.... Вот тут она:http://carbonus.ru/detail/yok-2526429/
    п.с. у меня гольф 1,6 AEH
    вроде картер одинаковый у них: 01m321101g
    Но вот как поведет себя блок управления коробкой (он в комплекте с коробасом)
    Последний раз редактировалось Stig08; 06.10.2012 в 10:15.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:04
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
