    По умолчанию Толчки между 3 и 2 скоростью.
    После Капремонта АКПП толчки на 60 км/ч, при сбросе газа при переключении с 3 на 2 скорость практически всегда происходит толчок. Подскажите можно-ли так, ездить и смертельно-ли это для АКПП?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ездить можно, сколько в таком режиме она проездит до очередного ремонта - никто тебе не скажет.
    Капремонта АКПП
    думаю что нужно просить сделать повторный ремонт по гарантии...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,861
    Отправлено: 2,131
    Это присутствует у многих. В чем прикол не понятно. толчек если слабый, то забей, может покататься еще долго, если не будешь насиловать АКПП.
    Я когда свою перебрал, все было хорошо. Но со временем начали опять проявляться толчки.
    Как вариант можешь заменить масло в 2ва подхода и промыть плиту (обязательно!).
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Доброго времени суток! А точно ли с 3 на 2 на скорости 60??? У меня такая же проблемма, но дело в том, что при 60~55 коробка с 5 переключается на 4, и если переключаться самому на типтронике, дать чуть газу и включить 4, то толчка нет.
    На форуме вычитал, похожая проблема с теми же симптомами, грешат на датчик сброса давления в коробке.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131479&page=38
    Последний раз редактировалось DeMoN40rus; 03.10.2012 в 14:17.
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  1. АКПП.толчки в коробке между 2и3
    от Руслан(kasper) в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:27
  2. Толчки в положении D
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 17:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:38
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
