    По умолчанию Педаль газа
    Извините если такая тема уже есть, искал не нашел просто. У меня фольксваген Б5 1997 года 1.6 AHL. 1 Проблема такая при нажатии на педаль газа машина не сразу реагирует, нормально она начинает разгоняться после 2500 оборотов, а до этого как то не понятно, как будто может заглохнуть. 2 Проблема На холостых оборотах иногда обороты прыгают. 3 Проблема Изредка когда едешь на скорости газ просто пропадает, давишь на педаль газа а реакции не какой приходится снять со скорости пере газовать на холостых и дальше ехать, а иногда вообще тупо глохнет на нейтралке когда катишься с горы. Помогите советами плиз, есть подозрения на форсунки, ДМРВ и заслонку дросельную.
    Компьютер показал Ошибку
    0208 Измеритель количества воздуха Обрыв/Замыкание на массу
    0499 Блок уапрвления мотором выявлен деффект
    463А Блок упарвления мотором закрыт
    Помогите плиз
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Либо ДМРВ сдох, либо проводка к нему.
    Про это мало кто тут может сказать.. Я бы тупо купил б/у блок за 2-3 тыс.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    а по поводу того, что не тянет тачка на малых оборотах, что можешь сказать?
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    ДМРВ сдох
    Попробовать найти подменный и покататься, если все пройдет, решишь проблему.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Сначала машину в подпись поставь, что бы можно было посоветовать что нибудь. Если коробка механика, то сними фишку с ДМРВ и посмотри, будет ли изменение.
    фишку снимал с ДМРВ на холостых оборотах, никаких изменений. Это значит что он сдох?
    Коробка механика
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Lucian85,
    Я бы смотрел сначала в сторону ошибок и замерил давление топлива, ДЗ почистил бы, свечи поменял.. и т.д.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Lucian85, Проверь проводку к ДМРВ, если все ОК ищи донора для проверки и готовь денежки на новый.
    , VAG COM
    Свечи менял, дроссельную заслонку чистил. Контакт к ДМРВ проверял снимал ставил обратно вроде никаких рваностей нет.
    Может быть форсунки?
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Всё может быть.. У меня в них дело было, но у меня мульт большой был. Свози на стенд для проверки.
  1. вибрация при нажатии на педаль газа
    от игорёк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:14
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 10:10
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 10:23
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
