    Одинцово М.О.
    По умолчанию Климат потух+датчик уровня масла загорелся
    Привет, парни!
    Направьте плз в правильную сторону.
    Перед постановкой машины на стоянку все было нормально. Утром при запуске двигателя загорелся масляный датчик (ойл сенсор воркшоп). По датчику вроде понятно, щас буду смотреть на проводку, тк не думаю, чтобы сдулся датчик (масло проверял, норм. уровень). Тут есть еще такая закономерность, при вкл. зажигания на приборке горит датчик уровня, если проходит тест и все лампочки потухли, то при повторном вкл-выкл зажигании воркшоп гаснет. Если тест не закончен и делаю вкл-выкл зажигания, воркшоп горит. Но по датчику я вроде понимаю, думаю допру сам.
    Основной трабл с климатом. Он потух вообще. Не горит даж подсветка при включении габаритов.
    Что сделано на наст. время.
    1. Предохранители 5 и 15 живые.
    2. БК сухой.
    3. Блок управления климатом снимал, сзади все штекеры норм закреплены, контакты не подгорели. При снятии блока обнаружена непонятная фишка (помогите опознать, мож из-за нее что)
    Предположения:
    Недавно устанавливал сигналку (авто с гидроником, подключен к вентилятору печки), мож че из-за этого
    Откуда вообще берется питание на климат (как это протестить). Вернее не протестить, а где замерить (релюшку).
    Что планирую сделать Почитать ошибки ваг-комом, пока вроде все...
    Буду благодарен за советы.
    Идея посетила! Может проверить будет ли работать ветилятор печки при запуске гидроника? Хотя скорее всего он подключен в обход блока управления климатом
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    ПО климату тест исполнителей и как он вообще отзывается в ваг-коме после этого?
    TDI+DSG6+4x4
    Одинцово М.О.
    Сейчас собираю манатки и в гараж, протестируюсь
    была такая фигня, поменял предохранитель- все работает! там один предохранитель на этот датчик и блок управления климатом. а датчик тот не только уровня масла но и температуры вроде как!
    eugene82, Таже самая фигня, какой предохранитель?
    отвечу сам, предохранитель №5, номинал 10А.
    Последний раз редактировалось Stanton; 05.10.2012 в 09:15.
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
    МО
    Если чем то поможет, рассказываю свою историю про масло.
    начала загаратья масленка, после тестов гасла, также загоралась на ходу и гасла сама (масло по уровню). Итог: забился маслоприемник, давление упало - поменял маслоприемник и масляной насос.
    Одинцово М.О.
    Привет!
    Чуть с ума не сошел. 2 дня в гараже провел, искал обрыв цепи. Оказался горелый 5 преохранитель, причем сгорел непонятно, в окошке видится нормальным Отец случайно от безысходности замерил тестером.
    А промыть, не?
  1. Датчик уровня масла
    от bono101 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 09:32
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 18:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 22:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 15:07
