    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    По умолчанию Заглох! Уровень топлива, не стандартная ситуация
    Добрый вечер. Помогите советом пожалуйста! Стрелка уровня топлива не поднимается выше 51 литра если залито больше этой цифры, даже после отсечки показывает 51л. Приборка 3B0920845 (c большим БК). Сегодня на даче полез проверять поплавок в бак, так как недавно менял потроха бензонасоса, думал может отходит контакт, плохой контакт лапки поплавка у потенциометра или грязь. Вскрыл, всё в норме. Для уверенности померял сопротивление на контактах потенциометра и подвигал поплавок. Начинается грубо (не помню) с 60 Ом и кончается 275 Ом в верхнем положении. Под рукой был еще один датчик уровня, абсолютно такой же, померил на нем, все одинаково (крайний верхний предел намерил 272 ома, но по мне так расходения не принципиальны). Вобщем идентичными по показанию и по верчению в руках оказались. Не стал даже подменять на второй запасной, смысла не увидел. Собрал все назад предварительно протер контактные дорожки растворителем от грязи для профилактики с нашим топливом то. Собрал, насос поставил стрелкой в стрелку на бензобаке, заправил отверткой уплотнительную резинку, закрутил крышку через деревяшку, всё пучком казалось бы. Пока ехал на дачу бак показывал 10 литров, думаю как раз отлично чтобы доставать бензонасос, планировал после исправления глюка сразу заправиться, но на обратном пути до заправки не доехал, заглох на ходу без бензина! Уровень как показывал 10 литров так и показывает.
    Мораль сей басни такова, ваше 51 литра подниматься не хочет, меньше 10л не показывает при фактическом нуле бензина. Проверял приборку ваг-комом в тесте исполнителей стрелка прекрасно описывает весь диапазон уровня топлива. В чем проблема? Ну не возможно не так бензонасос поставить, все же по стрелкам да и не в первый раз это делаю. Какие догадки?
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Xameleon,
    Бензонасос родной, может до дна не достает?
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    бензонасос родной. Буду пробовать шевелить поплавком не отцепляя фишки бензонасоса чтобы напрямую проверить как реагирует стрелка на приборке. Либо загнут поплавок при монтаже/демонтаже насоса что вряд ли, либо подпружененая часть корпуса бенонасоса как нибудь заклинила и тем самым насос не достаёт до дна. Еще интересно то что если бы дело было только в уровне 10 литров, а то ведь и выше 51 не поднимается что никак не свидетельствует о недостовании насоса.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Может где в проводке/фишке контакт плохой и появляется доп.сопротивление?
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    мне кажется тогда бы стрелка поднималась выше 51, мультиметром мерил датчик, весь диапазон охватывает, прочему так и не стал работать после повторного снятия/установки не понял, ведь всё пошевелил, подергал, прочистил, сдается мне в расположении насоса/поплавка какой то нюанс. Сейчас бак до отсечки, не вариант лезть доставать насос
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    вроде починил. разобрал, сдается мне насос не правильно стоял. Хоть и по стрелке, но не по той! Нужно по стрелке на уровне 7 часов а стояло на пол четвертого, там тоже стрелка но с двухя хвостиками. Путаница какая то, зачем так делать было и на что она указывает не понятно.
  1. Умер спидометр, глючит уровень топлива.
    от Oleg982 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 14:42
  2. уровень топлива врёт
    от Lev7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:51
  3. Уровень топлива
    от WELL518 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 09:14
  4. Уровень топлива
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 23:21
  5. Гуляет уровень топлива.
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 22:10
