    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    что компрессия?
    Не равномерная компрессия по цилиндрам тоже может являться причиной расколбаса/вибрации. Не мерил её?
    есть такое! иногда бывает что типа как подтраивает!
    и что может быть?
    у меня на холодную немного жестко работает. Как прогревается...вуаля... нормальный дизель.
    Моё личное мнение, установить Webasto и уйти от этого утреннего расколбаса.
    В твоём случае, затрудняюсь ответить. Еще и вибрация растет по мере роста передачи
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не немеряли!
    говорят раз хорошо заводится то и работает то все пучком!
    и ни кто самое главное вообще не берется это делать!
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    не немеряли!
    Да... если бодро заводится, то компрессия в норме. Ну мало ли... измерь, не очень дорогая операция. Будешь уверен точно.
    пропустил эту фразу
    я ее мерил в прошлом году. когда менял все свечи накала.
    Еще... ну мало ли как вариант. Ведь когда меняют подушки двигателя, прежде чем их закрепить, их двигают и пытаются добиться минимальной вибрации. Может попробовать на старых так сделать? Авось что изменится...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    как и что там двигается?
    хотя думаю не из за этого!
    там же крепления подушек не ходуном ходят, оних в определенном месте по определенному крепятся?
    Минск
    Получено: 22
    Насосфорсунки хорошо заводить будут и при плохой компресси по цилиндрам.
    Старые дизеля создавали давление впрыска где то около 150-160 бар и еще 30-35 бар добавляла компрессия, мотор заводился. (по справочникам соляра вспыхивает при 180-190 бар)
    В насосфорсунках давление впрыска 1600-1800 бар. Соляра даже при в прыске в воздух может вспыхнуть, наверное. И как причина расколбаса очень может оказаться сильный разброс компрессии по цилиндрам.
    Но почему то когда смотят ваг-комом корекцию по форсункам, то всегда говорят что увеличенная корекция - плохая форсунка. Это не так, компрессия в цилиндрах то же часто виновата. Особенно проявляется на коротких ежедневных поездках. Да и проверить компресию легче чем поменять все что можно.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    разброс по форсам 0,5!
    примерно все около нуля!
    Вильнюс
    KSA у моей аудюшки проблема один в один как у тебя.Где только не был,с кем только не советовался,большинство пожимают плечами.Один хороший дизелист говорит,что поможет только вскрытие.Может проблема в работе клапанов,в системе газораспеделения,вот.
    Тоже поменяно всё,денег вложено нимеренно,но результат нулевой,увы.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    genazvale, если решишь проблему напиши!
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Подниму, кто нибудь что нибудь решил?
    Всем привет!
    суть проблемы такова: появляется легкая, едва заметная вибрация на оборотах 1800-2100(в статике) потом пропадает. В динамике на 1-й, 2-й - вибрация не ощущается, на 3- слегка появляется, на 4 и 5 вибрация усиливается в диапазоне с 1800 - 2100 об/мин, начинает трясти все машину.После 2100 об/мин все пропадает.
    Заменены опоры двс, нф разбег +-0,3. Ошибок нет. Раз дал ошибку на расходомер. Думаю дело не в нем.
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался?
    На что обратить внимание?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    я сталкивался! легче купить новый авто чем это вылечить - забил так езжу просто принаровился и стараюсь этот интервал прокручивать, хотя после как форсы навернулись поменял все 4 новые - почти незаметная стал!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:24
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
  5. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:18
