    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Злость AWX вибрация (продолжение)
    Приветствую!
    начало тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=132748
    короче вчерась мне один знакомый сказал, что у одного там на шаране с НФ такая же бадья случилась как и у меня в той теме!
    поехал в какой то сервис там ему приговорили ВНИМАНИЕ "датчик верхнего распредвала"
    что за зверь такой?
    сказали находится где то в панеле! то есть надо торпедо снимать.
    и теперь самое интерессное! (думаль это чушь какая то и его на бабки разводят)
    а сказал что купил этот датчик ему его поменяли и все теперь пучком
    азьм есьм за зверь такоой?
    и есть ли он у нас?
    Самара
    Отправлено: 96
    интересно...такая-же байда..дрожит...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну так что ни кто про такой датчик не шпрехен?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ksa,
    Доброго времени суток.
    Не уже ли все это время машина ездит с вибрацией?
    По теме, у нас только есть датчик положения РВ (Датчик Холла G40)
    Его видно когда снять крышку ГРМ.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да! и что главное не проявляется! то есть как говорится на ружу не выходит!
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ksa,
    Если все началось после замены прокладки ГБЦ то надо копать в ту сторону.
    Что могли нарушить? Что менялось? Уплотнение НФ? Выработка в колодцах НФ ?
    Т.е. нужен грамотный моторист-дизелист. А то так по и-нету можна пол машины поменять.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    по сути просто поменяли прокладку и все! больше ни чаво не трогали!
    но потом смотрели и уплотнение нф и сами нф менял и тандемник и подушки шрузы подвеску!
    пох!
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    пох!
    ksa,
    Необходимо определит окуда идет вибрация от двигателя или ходовой. Когда машина стоит и двигатель поганять на оборотах 1700-2200 вибрация появляется? Если нет - ходовая. Попробывать загнать на стенд и включив передачу поднять обороты до 1700-2200 посмотреть откуда идет вибрация.
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    и подушки
    подушки оригинал?
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А вагом этот датчик не проверить? Ну там графики посмотреть, или ещё чего... сравнить с чемнибудь. Меня тоже вибрации беспокоят, но на холостом (без троения, поправки в пределах ноормы, меньше 0,5). Авось тамже собака порылась.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    на месте на нейтралке все пучком! да и на 1 не чуется, на 2-й еле, на 3 сильнее, на 4 еще более, ну 5 редко по городу втыкаю!
    на подъемнике поднимали я газовал а мастера смотрели, щупали там что то и тд и тп, сказали все пучком, немного колесо 1 не в балансе, так я его потом раз 5 проверял и запаску ставил и вообще другие новые пох!
    так что фантастика
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ksa,
    Трудно не видя машины давать советы. Но я бы пробывал локализовать источник вибрации. Если это колесо, ШРУС, ступица то вибрация была бы на рулевом колесеи только при движении.
    Если двигатель - вибрация по кузову на любых оборотах. КПП, маховик - вибрация по кузову с отдачей в педали и рычаг КПП. (КПП при движении)
    Пробывыать пускать машину накотом с горки. Включать 3-4 передачу с выжатым сцеплением (отключать КПП от двигателя), если вибрации нет- то двигатель.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    вибрация по кузову
    короче все сразу!
    вибра и на кузов и на руль и на ручку кпп только при движении на оборотах 1700-2100 где то и чем выше передача тем чувствуется сильнее! тоесть 1-я нема 5- максимум!
    что на это скажите?
    ЗЫ: а вообще по вопросу из 1-го поста, естьли у нас такой датчик и це чё за зверь такой?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Злость Борьба с вибрацией AWX - продолжение
    делюсь с вами опять негативным опытом!
    короче все мне твердили про то что причина моей вибры маховик, ну вот поменял я его сегодня за одно и сцепу махнул!
    так вот в сервисе сказали что сцепа да кирдык туда сюда, менять надо было, а маховик типа нормальный!
    ну поехал домой вибрация вроде так же и осталась!
    только теперь педаль сцепы мягка - непревычно млин!
    да еще наверное когда делали сбили датчик абс, теперь абска похандривает (иногда в конце торможения срабатывает)
    так что кому надо Б/У маховик по сходной цене могу подогнать!
    вот теперь думаю что может быть далее?
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    расскажи про симтомы что где как
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Такой вопрос... может не в тему, но все равно. Когда мороз например меньше -10, в первые минуты работы после запуска двигатель громко(жестко) работает?
    Недавно посидел в пассате дизельном, AVF, там вибрации вообще никакой! Я в шоке Вообще!! Как бензин работает.
    Я же своей попой чувствую как машина работает, хорошо чувствую.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    тоже интересен данный вопрос..
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да млин вибрация под нагрузкой примерно на оборотах 1800-2000 самое чувствительное! чем выше передача тем сильнее чувствуется!
    меняны наружные шрузы, НФ, тандемник, все говорят остался только маховик и только в нем дело! вот помнял и что нихрена!
    падушки двигателя и коробки нормуль! на движке меняны. на коробасе одна трескаться тала вот думаю поменять!
    есть такое! иногда бывает что типа как подтраивает!
    и что может быть?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Компрессия?
    А4 TDI
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    что компрессия?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:43
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 11:24
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
  5. Продолжение про воздушные дефлекторы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 00:18
