    Ставрополь
    Смущение не горит Check он же EPS
    продолжаю свои распросы... машина Москвоская и не разу не загорелась Чек инжайн или EPS, т.е. как только ключ повернул - то да, а потом завел - пропало... так вот мы с лямбды скидывали провод - непоявился, у меня катушка накрывалась - непоявилась... походу где то стоит обманка... может кто знает или примерно подскажет где рыть чтоб найти эту обманку. спасибо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Внутри панели приборов.
    А ошибки в памяти неисправностей при этом появлялись?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если машина для Росии, то только EPS загорается, причем от лямбды и катушек загораться не будет, только ошибки пропишутся
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Наверное всё же EPC?
    EPC - Electronic Power Control, загорается только при неисправности электронной педали "газа" или неисправности ДЗ, все осталтные ошибки ей по барабану.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    скинь разьем ДМРВ, должна загареться
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ну да перепутал...
    У меня не загоралась... это евро 2.
    Ставрополь
    Добрый день.... так вот оно что, если EPS только работает от Дроссельной заслонки или педали газа - то конечно вопросов нет, потому что не то не то не разу не подводило тьфу тьфу тьфу... Хотя в том году "выпендривалась" катушка, но ошибок не было.
    Добрый день.... так вот оно что, если EPС только работает от Дроссельной заслонки или педали газа - то конечно вопросов нет, потому что не то не то не разу не подводило тьфу тьфу тьфу... Хотя в том году "выпендривалась" катушка, но ошибок не было.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня EPC загоралась, когда была проблема с гидронатяжителем.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Ставрополь
    оо когда у меня была проблема с гидронатяжителем - не загарелось ничего..
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    на форуме была тама- надо смотреть кодировку приборки .там цифры-кодировка которые залиты в приборку.
    а эти цифры только меняються тахом и коммандером.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Москва юзао
    Получено: 20
    Подключен ли чек (лампа) можно посмотреть на климе в диагностике в какой-то группе.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Какое отношение климат имеет к чеку?
    Москва юзао
    Получено: 20
    Никакого, а посмотреть можно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762 под № 78
    Волгоград
    У меня нет лампы чек на приборке. Значит ли, что у меня евро 2? Если нет, то как проверить, евро2 или 4?
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если машина дилерская то чека нет и евро 2. Проверить можно см. мой пост над твоим, ссылка.
    Волгоград
    У меня в климате в 78 группе стоит - - и ничем не меняется.
    Получается, что кат можно выбивать и не прошиваться?
    Москва юзао
    Получено: 20
    У меня 0 стоит, поменять там ничего нельзя.
    Волгоград
    ну у меня точно цифры нет, прочерк. так что, можно смело выбивать кат (когда загнется)?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    она есть, но не задействована. лечится сменой прошивки блока на евро4.
    катализатор на машинах с блоками евро2 выбивать можно (как и на любой машине), при этом будет ошибка по эффективности катализатора (в блоке). чека на приборке соответственно не будет.
    более правильно - все же отключать второй зонд, т.к. он, в том числе, выполняет функцию подстройки состава рабочей смеси. при выбитом катализаторе эта функция соответственно будет работать не корректно. не критично, но - правильней отключить программно...
    проверить какой на машине блок можно просто, последние цифры в номере блока управления 4B0906018XX
    xx = CC/DF/DJ - Евро2
    xx = CP/DE/DG - Евро3
    xx = DC/DH - Евро4
    спасибо Алексею kalex за предоставленную инфо.
    Последний раз редактировалось енот; 03.10.2012 в 08:18.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. не горит лампа "check"
    от +Михалыч в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:39
  2. Помогите с диагностикой, горит check/mil
    от 3ByKu_HaYkU в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:44
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 23:42
  4. горит check engine
    от Barabash в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 17:39
  5. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 22:02
