    По умолчанию новый ключь. как подружить?
    привет. проблемка токава купил ключ так как старый сломался, болванка отвалилась. периставил внутриности со старого(схему с ботарейками) ключь машину открывает но когда хочеш завести загораеться имобилаизер, понимаю что надо как то подружить, перикодировать вот тока незнаю как? может кто знает
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    kokin, так личинку(стеклянная колба маленькая) от иммобилайзера от старого тоже надо в новый засунуть и всё
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
    Беларусь, Минск
    чип перекинул? Возможно, что старый ключ пропал в мозгах, требуется подключить шнурок получить пин код доступа в приборную панель и добавить ключ. А вообще поиск рулит!
    Как при помощи VAGCOM311.2RUS_2006 привязать ключ. Предоставил Mex@n!K .
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Heinz Viktor,
    Все правильно сказал!
    cпасибо всем буду пробывать.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Всем привет у меня такая проблема меняли радиатор печки и забыли подключить приборку и пробывали завести и получилься касяк с ключами два ключа родных не видит моргает машинка на приборке с ключом помогите или поделитесь сылкой как подробно привязать ключ к машине (ключи обычные без брелка)шрурок есть и програма ваг ком 311
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ошибка какая есть? Может просто иммо моторнного отвязался.
    Получено: 30
    если чесно даже не проверял токо шнурок у друга взял просто они олени не подключив приборку стали заводить машину
    а если ИММО озвезалься моторного что делать????
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверь. Иммо мотроного к приборке легко привязывается, а вот ключи сложней. Кстати, могли и катушку отключить: тогда будет ошибка: низкий уровень ключа (или типа того, точно не помню).
    Получено: 30
    а ключи как привезать а то я не разу не делал и так сильно не шарю в проге ваг ком
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Одного вагкома для этого будет недостаточно. Нужно прочитать логин приборки, адля этого вагком не годится.
    Получено: 30
    2. 10-Адаптация
    а так не покатит?????
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Без логина не пройдешь п. 1.
    Получено: 30
    а где скачать ту прогу что можно вытенуть логин приборки???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как ни странно, но вот тут: http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru
    Получено: 30
    спб кстати мой шнурок подойдет интересно к этой проге???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот и попробуешь.
    Получено: 30
    будет безпонтова если мне всё в сервисе сделаю(радиатор подушки двигателя и так по мелочи) а я уехать не смогу из этих долбаных ключей
    есть ешё один вопросик как узнать что за приборка у меня стоит??
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Гарантий никаких дать не могу, так как этой прогой сам не делал. У меня для этого есть шнурок VAG TACHO 3.01.
    И кстати, совершенно не факт, что ключи отвязались.
    Номер приборки можно увидеть в первом окне программы вагком по 17 адресу.
    Получено: 30
    а мне кажеться что отвезались гдето я видел тему что пробывали маслать движку без приборки и потом пришлось прописывать ключи
  1. Как подружить адаптер USB и VAG EEPROM Programmer?
    от sim_S4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 12:06
  2. Как подружить две сигнализации
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 07:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 09:21
  4. Как подружить приборку с ИММО В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 00:32
  5. Как подружить модем ADSL(AnexB) с квартирной сигнализацией
    от DimDim в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 15:42
