    Lupo Аватар для Ruffos
    Ульяновск
    Получено: 7
    По умолчанию Задние ступицы
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! У меня следующая ситуация: сегодня заменил две задние ступицы (поставил FAG), а шум (или гул или рокот какой-то ) с слевой стороны как будто остался((( Может быть такое или нет??? Вся технология замены полностью соблюдена. Единстаенное, что у меня под подозрением, так это покрышка левого колеса (нокиан хакка грин), она той же марки, как и остальные три, только износ куда больше и не совсем равномерный. Может ли это быть причиной посторонних шумов или нет??? Или мне уже все мерещится???))))
    Балансировка всех колес была произведена недавно
    Было: Б5 сарай,98,МКПП,ADR,Б5+ 1.8Т, седан,03, АКПП,черный
    Б6 седан, 2008, черный, 1.8 TSI, АКПП, хайлайн-есть
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ruffos, а почему решил ступицы менять?
    Шина случайно не волной изношена?
    Ульяновск
    Получено: 7
    На мой взгляд ступичные подшипники гудели, по крайней мене с правой стороны точно. Решил менять сразу парой. Справа все четко, а вот слева по моему шум остался(((( Резина изношена не равномерно, был мятый диск, когда перебалансировывал колеса, это выяснилось и его выправили. Просто меня смущает еще один факт-момен затяжки ступичных болтов-180 НМ и довернуть на 180 градусов!!!!! Это же огромное усилие!!!! Может я его просто не дотянул(((( Сейчас поеду проверять)))))
    Кстати, изношена внутренняя сторона колеса, как раз волной по моему.
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ruffos, со ступичными, вероятно, ты поспешил. С резиной сначала разберись! Резина, стертая волнами, как раз воющий звук дает.
    Ульяновск
    Получено: 7
    Понятно)))) Но все равно пробег 113 тысяч уже пора, поэтому и заменил, тем более правый гудел точно!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ну насчет "точно пора" не согласен Ходят они намного больше (как правило).
    Помимо всего прочего, тебе еще предстоит разобраться, почему так резина износилась
    Ульяновск
    Получено: 7
    Надо местами с правым поменять))))
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    У меня за 200- даже не думаю, ещё родные...
    Ульяновск
    Получено: 7
    Брызговики сзади стоят??? Если нет, то может быть!! И тормозные диски наверное как зеркало, без царапин??? Наличие задних брызговиков сильно изменяет аэродинамику автомобиля в районе задних колес и способствует проникновению водного тумана в подшипники и песка между колодками и диском, что соответственно снижает срок их службы))) Вот автомобили из Европы, как правило, идут без брызговиков и проблем подобных у них нет, или начинаются они гораздо позже)))
    На первом пассате у меня тоже думаю родные задние подшипники были, а пробег был почти 230)))
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ruffos, не думаю, что брызговики оказывают такое влияние на тормоза и ступицы Во время дождя и без них влага в огромных количествах попадает в район колеса
    Но брызговики - это зло, согласен
    Golf Аватар для Валерий77
    Обоснуй, в чем зло.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    Обоснуй, в чем зло.
    Сильно портят внешний вид авто Это основное. Еще мешают подъезжать близко к высокому бордюру.
    Странно, по мне без брызговиков как без штанов смотрится, а вот по бордюрам согласен.
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    "Каждому- своё..."(с)... А мне В6 в брызговиках- как шотландец в юбке...
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    а мне, как он же, но без оной
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Привет Всем! Может мне кто нибудь подскажет. У начальника пассат универсал и у него снашивается резина изнутри. Получается у него развал. Из-за чего это может быть? Куда лезть капать?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Как куда? Ехать на стенд, регулировать углы установки колес...
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Аха, можно подправить, если развальные болты не угорели и их хватит. Если не хватит- замена пружин...
    Спасибо за ответ.
    bobz, а развал может быть из-за пружин?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Может...если пружины просели настолько, что эксцентриков развальных болтов уже не хватает, чтобы выправить угол...
  1. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
  2. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:00
  3. Задние противотуманки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 06:23
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:30
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
