Тема: ABS
    Киров,Кировская область
    По умолчанию ABS
    доброго времени суток!!!подскажите что происходит!!!во время движения или при стоянке иногда загорается лампа ABS и тормозная лампа (мигает),потом тухнет,потом снова та же история и так уже неделю (дальше все чаще и чаще).Может ли это быть в результате подтормаживания одного из задних колес. И чем это опасно при движении?Как отключить ABS?
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    отключить можно очень просто. надо вынуть предохранитель. а уровень в номре? колодки?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    уровень-норма!!!в подозрении-супорт заднего левого колеса!!!после того как поставишь на ручник и снимешь с него не до конца встает в исходное положение. Вот я и думаю может не до конца отходят колодки????а что еще может быть с колодками????
    и если я отключаю ABS- штатные тормоза как работают????
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    КАК обычно
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Отключить это не решение проблемы. Стоило бы разобраться, тем более впереди зима.
    Загорается ABS это одно, а что за тормозная лампа?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    верно))
    лампа BRAKE красного цвета(мигает), ABS-желтого (горит постоянно)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ошибки почитай для начала
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    http://www.google.com/search?sitesea...2Fpassat-b5.ru , лучше не баянить..
    считывай ошибки, дальше по результатам. если блок не опрашивается или ошибка по связи - блок в ремонт. статья по ремонту в базе знаний.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 15:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
