    53 и 40 RUS
    По умолчанию Стартер работает, но двигатель не крутит
    В общем ситуация такая: буквально три дня назад машина перестала заводиться. Все как обычно, включаю зажигание, все лампочки загораются-тухнут, поворачиваю ключ и слышу как крутится стартер. Но, я так понимаю что он тупо не заходит в зацепление с маховиком, т.к. двигатель молчит. Иногда бывает двиг чуток крутнет на1 сек, и все, опять стартер сам себя крутит. Сегодня завелся только минут через 30 таких пыток. Если зацеп происходит, тогда двиг заводится буквально с одного оборота, не глохнет обороты не плавают.
    Вопрос в том что это? Втягивающее(или как оно там зовется)? Или может ему чего не хвататет?
    Что мне смотреть в стартере? Что менять? Или только разбор покажет? Руки есть, но стартеры ни разу сам еще не разбирал.
    В поиске не нашел таких тем.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Да, втягивающее.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    г. Тверь
    Либо втягивающее либо бендикс
    втягивающее можно поменять не разбирая стартер
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    53 и 40 RUS
    А при разборе, я уже смогу понять кто виновник? Просто утром поеду в гараж, снимать стартер. Или поменять и бендикс и втягивающее сразу? Для профилактики так сказать.
    И как добавить машину в подписи?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Только бендикс. Втягивающее не при чем.
    А4 TDI
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    +100500
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Когда снимешь стартер посмотри шестерню стартера и маховик - может зубьев на маховике не хватает.
    Москва юзао
    Получено: 20
    +100500
    +100500
    53 и 40 RUS
    В общем сегодня разобрал все, почистил промыл, собрал и поставил. После этого появился новый прикол. Втягивающее щелкает, стартер не крутит. Ось бендикса ничем не мазал, она гладкая и читая. Завтра куплю втягивающее и бендикс. Посмотрим что это даст.
    Сыктвкар
    купи только бендикс, втягивающее не причем. Зачем тратить $ если причина ясна! а щетки смотрел?
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
    волгоград
    не забудь номерок со стартера списать (или стартер с собой прихватить)-по ВИНу не бьется- там одних БОШей с десяток себе когда бендикс менял (проскакивать иногда начал)-снимал в сервисе в 5 метрах от магазина
    53 и 40 RUS
    Блин парни, объясните что в этом бендиксе ломается? Я его сегодня крутил крутил в руках, да так и не догнал чему там ломаться. Щетки смотрел, щетки там еще миллиметров по 7 каждая. Да, посмотрел цену втягивающего, куплю завтра пока ток бендикс. А вот номерок стартера то я и не посмотрел ((((
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Либо критический износ роликов (что врядли), либо просто грязь и ролики не могут расклиниться. Т.е. в принципе можно развальцевать, помыть, помазать смазкой ОЧЕНЬ тонким слоем (только что-б не ржавело - просто литолом типа "натереть") и собрать назад. С вероятностью 95% будет работать дальше.
    53 и 40 RUS
    Хорошо, тогда вопрос. Как понять что бендиксу конец, когда он снят?
    г. Тверь
    никак, бендикс проверяется только под нагрузкой
    Москва юзао
    Получено: 20
    Смотри чего не правельно собрал.
    53 и 40 RUS
    В общем, сегодня купил бендикс, поменял. И опять не жужу. В общем снял, завтра отвезу его в сервис, пусть там чинят.
    Получено: 10
    В смысле вообще не крутит или крутит а двигатель не цепляет?При сборе вилка бендекса точно вошла в зацепление со втягивающим?Не ставя стартер на машину проверял как стартер работает?Выскакивает ли бендекс?Может вилке хана и из за нее бендекс не входит в зацепление.И ты не отписал что у тебя там с маховиком-зубья целые?
    53 и 40 RUS
    В общем по порядку.
    1. Маховик - я честно говоря о нем о первом подумал, бред конечно что зубьев может не быть. Зубья на месте.
    2. После того как я его разобрал почистил, стало щелкать втягивающее и все. Не крутит и никаких шумов не издает. после установки бендикса, все тоже самое.
    3. Тягу втягивающего собственноручно надел на вилку, так что этот параметр я на 99% исключаю. Вилка сама целая.
    4. По поводу проверки. Я пробовал его подключить к аккумулятору. Так он вот, он вообще не каких признаков не подает. Либо провод тонковат, либо я хз че не так сделал.
    5. Собрал я его точно правильно, т.к. я перед снятием распечатал чей то отчет о ремонте стартера, что б на всякий случай не забыть че и как. Но в нем все просто оказалось.
    Что то мне кажется что в сам стартер питание не идет. А питание ведь через втягивающее там идет?
    волгоград
    скорее нет питания через втягивающее-попробуй сразу на стартер-будет крутить?
  1. Как работает наш двигатель AVB?
    от panda_lux в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 11:52
  2. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 23:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 09:53
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
