    Ставрополь
    Злость Уходит ОЖ
    всем доброго дня, помогайте пожлуйста. Вчера вечером произошло то, что без причин выкепела вся вода, хотя ни каких предпосылок к этому небыло. потом с утра был подключен комп, потому что стала дитанировать машина очень страшно, причем как то странно едишь примерно на 2000-2500 оборотах, а она как то волнообразно то трещат пальцы то нет.... и соответственно так же и едит то нормуль то нет...
    так вот когда утром подключили комп и проверили васе, была надпись о том что обедненная смесь и детанация в 1 и 3 цилиндре!!!!!! потом завели и первые секнд 15-30 не срабаотывала Лямбда, и соответственно движок колбасило нереально... потом включилась лябда и мотор стал работать ровно и как раз на компе показало, что срабатывает лябда, но бывают пропуски....
    одсоединили манометр к двигателю - показал - на прогретом движке 0,9 - 1,1 давлени масло - понимаю что низкое - менять насос, потому что чистил сетку недели 3 назад..., НО потом взяли и тупо отключили лямбду первую, даже Чек (он же EPS) не загарелся, походу чисто Московский вариант с заглушенной лампочкой.... короче поехал я так и пока проехал 1 КМ, выкепела и соответсвенно через клапан на крышке, убежала пять вся вода - вот и что теперь делать блин... пожалуйста прикинте свои варианты, потому что машина нужна жесть как.
    Последний раз редактировалось енот; 30.09.2012 в 21:26.
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Если речь идет о охлаждающей жидкости, то она просто так не выкипает. Либо не работает систама охлаждения (термостат, помпа, вентилятор не включается и т.д.) либо если все вскипание сопровождается белым паром из выхлопухи, то пробило прокладку или бошку повело и компрессия шурует в ОЖ, а ОЖ в цилиндры.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Ставрополь
    да вот то то и оно что нет белого пара, а как такой вариант что пробка на расширительном бочке не стравливает избыточное давление??? хотя откуда братся избыточнуму давлению а?... а по поводу масла, короче походу помер маслонасос, буду заказывать, а завтра пытаться разбираться с антифризом
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 378
    rockmann26, В твоем случае "Только вскрытие" покажет, пока только ГБЦ. А вода не выкипела, ее прорывающимися из цилиндра газами выдавило. Родственник недавно так же попал на переборку мотора.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    +1 пробило прокладку
    ЗЫ маслонасос не трогай, нормальное давление
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я-бы для начала оценил бы работу термостата. Открывается или нет... А то мобыть его заклинило, вот и кипит мотор...
    rockmann26, нижний патрубок радиатора горячий? Сам радиатор горячий, когда жижа выкипает?
    Ещё крыльчатка помпы бывает с вала слетает... циркуляции нет, вот и закипает...
    Короче до вскрытия ГБЦ не плохо было-бы более точный диагноз поставить...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Ставрополь
    спасибо за советы... я про прорывающиеся газы и прокладку... я так думаю что вода б кипела или бурлила сразу же бы.. а не спустя пол часа работы...... радиатор горячий однозначно...
    вот тоже подумал про термостат, вдруг заклинил... и гоняет ее по малому кругу или хрен его знает
    а про масляный насос... вы что, давление 0,8 - 0,9 - тут весь форум просто ОРЕТ - Меняй сразу же..
    а может быть это в сумме и перестала вискомуфта держать и подзавис термостат...
    завтра с мастером будем смотреть... единственное вот что напрягает - ну вдруг прокладка - в принципе не сильно сложно... ну относительно не сложно.. но если б пробита была, разве б не сразу давила б??? ладно пусть как прогреется то открыаается микротрещинка и пропускает... но блин за пол часа он бы уже 10 раз прогрелся до температуры... как думаете?
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    rockmann26, тебя не понимаю. Чтобы выкипела ОЖ нужно очень много времени, она просто уходит кудато (дыра, плохое соединение тройника, прокладка, трещина). Нет белого дыма - течёт на блок цилиндров и испаряется.
    Масло в нормальном состоянии?
    Давление масла и утечка ОЖ, думаю, не взаимосвезаны.
    Поиск утечки. Замена маслонасоса. ИМХО.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    интересно а где вы прочитали какое давление должно быть на ХХ?
    Ставрополь
    про маслонасос - однозначно замена...
    а про куда девается жидкость - проверим сегодня в бочке уровень..... СО, так если он там будет - то соответственно газы и прорываются через прокладку в бачок - тогда и замена прокладки и снятие головки.. а если нет, то тогда и термостат, и крышка расшерительного бочка и т.д.
    да в принципе в форуме много раз писалось какие должны быть показатели на ХХ, при 2000-3000 об и при 5000, так вот минимум должен быть 1,3-1,5 Бар, а не 0,8-0,9.. да + к этому и дизеление
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Давление масла на холостом ходу не регламентируется. Интересен замер давления масла сделанный в полном диапазоне оборотов.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    помпа, вот так было у меня пару недель назад
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    да и я о том же, но как говориться хозяин-барин можно конечно и поменять насос
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Печка горячим дует на ХХ?
    Если нет, то циркуляции швах. Тут варианты... Либо помпа, либо прокладка ГБЦ пробита...
    Если печка греет, то дело точно не в прокладке. Ибо при завоздушивании системы, пусть даже ОГ через пробой прокладки ГБЦ, печка откажет в первую очередь.
    Ставрополь
    через печку шурует так горячим воздухом что я вчера аж подвспател пока стоял на ХХ оборотах и открытой печке...
    УУРРААА мастер отзвонился сказал что уровня СО в бочке нет - соответственно газы выхлопные не летят в бочке, значит прокладка цела...
    Было подобное, пререгрев и выкипание, оказалась виновата помпа, на крыльчатке была трещина. Соответственно на холодную она отлично крутилась,а при прогреве начинала проворачиваться на оси и шел перегрев. Печка грела тоже отлично. Выяснил это сняв термостат и пальцами провернув крыльчатку. Хотя 2 сервиса тоже приговорили прокладку ГБЦ.
    волгоград
    насчет давления масла на ХХ не регламентируется- бред какой-то-это кто это придумал?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    1 в 1
    carrier, вроде в эльзе так...
    старая тема где-то есть подробная
    волгоград
    привет
    komsernik, давление контролируется тупо датчиком давления который срабатывает на 1.2 -проверено -ну а мозги эту ошибку на панельку выдают только после 2000 об
    rockmann26, а у тебя когда машина выбрасывает ОЖ-температура сколько кажет?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    ну да, как-то так
  1. Уходит тормозуха.
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:02
  2. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:52
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  5. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:53
