1. #41
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FalconM, ты меня в краску вгоняешь , 25 - в 4 поле N75,
    ща лог найду какой-нить, посмотрю
  2. #42
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я не хотел
    24 группа: 1. обороты 2. время впрыска на об 3. угол опережения зажигания 4. сумма значений УОЗ всех цилиндров
    25 группа: 1. время впрыска расчетное 2. время впрыска использ. БУ для внутр. расчетов 3. время впрыска фактическое 4. N75
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #43
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Вот, кажется, АЕВовский:
    ну как-то так
  4. #44
    Вторая попытка снятия логов, продублирую здесь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (7.7 Кб, Просмотров: 16)
  5. #45
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    uzopoza,
    уже в теме про логи написали...+ сними корректно - на 3 педаль в пол с 1500 до 5700
    ретардит прилично - проблемы могут быть в плохом топливе, подсосе воздуха, вялом расходомере (занижены реальные значения), забитых форсунках, неисправном ДТОЖ, плохих/старых свечах, нагар в камерах и т. д.
    Поэтому и переливает дабы избежать сильной детонации...
  6. #46
    komsernik, я так и симал. Получается наличие логов не особо помогло выявить причину? вон их сколько возможных
    Исключу из списка дтож и свечи - они новые.
    Нучто делать. Поменяю топливный фильтр, адаптирую дз вагкомом, залью 98 на газпроме или роснефти...если не поможет - отключу дмрв и опресовочку сделать.
    Алгоритм верный?
  7. #47
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Твои?
    Цитата Сообщение от uzopoza Посмотреть сообщение
    я так и симал.
    ну чуть-чуть не так,
    в первую очередь сделай опрессовку, а вообще АЕВ скупой на цифры...
  8. #48
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я больше чем уверен, что причин у тебя несколько и искать причину нужно комплексно. Я у себя например почти всё поменял и перебрал, добился мульта в норме, но ретарды остались. Но ретарды скорей всего из-за нагара на поршнях. Вот буду скоро масло менять и сделаю раскоксовочку лавром, а там посмотрим
  9. #49
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    uzopoza,
    Я ретард убрал в ноль новыми свечами, а были по 3-5 на цилиндр
  10. #50
    Твои?
    Ну да..чет не докрутил, а казалось что докрутил
    Ну все равно...всем спасибо! Вектор направления действий по устранению жора ясен
  11. #51
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я тоже думаю купить PFR7Q. сейчас стоят PFR6Q А у тебя какие?
  12. #52
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    PFR6Q
    прошли больше 40 ткм, поставил такие же новые,
    про 7-ку не знаю, не пробовал... где-то тема была подробно разбирали их, кажется, пришли к выводу, что для нормальной езды 7-ка не слишком подходит: только на чип и отжиг
    uzopoza, в первом цилиндре ретард большой - 13 блок, 1 поле, попробуй свечи перекинуть местами... если совсем новые
  13. #53
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня чип
  14. #54
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FalconM, да то все знают, у меня-то не было, поэтому и оставил 6-ку
  15. #55
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    да то все знают
    Не, ну мало ли кто забыл
  16. #56
    я вот такие свечи брал..попруть?
  17. #57
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    0 242 232 501
    это чё такое?
    Вот 6-ка, только говорят, что сейчас вроде новая упаковка:
  18. #58
    это чё такое?
    Это дешевый бош на 1,8Т.\
    Вчера выкрутил свечи - черные..в таком НЕрыхлом налете...рыками и тканью не оттирается
    Заменил топливный фильтр. Изменений пока нет
  19. #59
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    про бош ничего не скажу - 50/50%... если денег не жалко, найди и попробуй 6-ку - см. выше PFR6Q, V-line № 37
    богатая смесь > переливает, дымит (ЛЗ, воздухофильтр, ДЗ, ко всем вышеперечисленным проблемам), отсюда расход и т.п.
  20. #60
    Всем привет, вот и снова я )
    Извиняюсь, что у меня все очень долго и сделал я мало, прост на работе завал и дите малое - времени почти не остается.
    По машине:
    Поменял топливный фильтр, заправился 98м на ТНК - жор не ушел.
    Опресовку где сделать вроде нашел - на выходных мотнусь.
    Заметил новый симптом! В двигателе сильно воняет выхлопом! Так же не должно быть? Это никак не связано с расходом?
  1. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
