    Проверь систему ВКГ. Скорее всего, ей кранты, отсюда и жор.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Лихо ты ставишь диагнозы, да еще и с первого поста
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Лучше так, чем 6 000 сообщений, а толку - ноль.
    Всех рассудит грамотная диагностика, а если автор отпишется, в чем была причина - будет вообще шоколадно.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Лучше так
    Остается только позавидовать, такой проницательностью
    Россия, Воронеж
    Автору топика я еще на Воронежском ауди клубе писал... Что скорее всего это ДМРВ!!!!!
    Я когда свою А4 первую взял, она 30 литров жрала..... Ошибок не было, свечи чистые без черного нагара, из трубы поровозный дым не валил!
    Делай выводы наконец! Сними разъем с ДМРВ и покатайся пару дней! Результат сразу увидишь!
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    FalconM, вобщем если бы ты меня не сунул в 8гр, сам бы я не знаю когда туда залез
    ехал седня с работы, толи что-то у меня не впорядке, толи... но адд и мульт 0, и вообще не меняються значения
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У тебя блок в аварийном режиме
    Шнур с почты забрал, топливный фильтр купил, поставраюсь завтра логи показать.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    а сообщить он мне не должен об этом чтоли
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    По идее должна быть какая то ошибка.. А так хрен знает
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну одна конечно есть, долго она меня терзает по ночам, но все никак не соберусь к Калексу доеать... Высокий уров. сигнала ДМРВ и по логам не добирает на верхах немного, зато лямда компенсирует на ХХ около +20%
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну вот видимо эта ошибка и рубит ЭБУ.
  13. #33
    По двигателю вылезла вот такая ошибка:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Аккумулятор отключался - вроде ничего страшного
  14. #34
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Для начала заряди АКБ
    Вполне может из-за этого
  15. #35
    Подмигивание
    LOG-01-002-008-xxx.zip
    А вот первый в моей жизни лог, старался все сделать правильно, но если что - сильно не бейте, ведь кабель в руках 2й день держу
    ЗЫ: а ошибка аккмулятора наверно вылезла, когда я дроссель адаптировал.
  16. #36
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    снимай другие группы по этим мало инфы. И лучше выхожи в тему про логи.. сними еще 13, 25 группы
  17. #37
    А по этим группам можно понять в норме ли ДМРВ и лямбда?
    Остальные группы, теперь через пару дней, поехал я по РЖД в командировку
  18. #38
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я не особый знаток, лучше в тему про логи выложить. ДМРВ вроде живой, ну если только чутка меньше нормы показывает. Хотя на АЕВ ДМРВ плохо проверяется, только заменой.
  19. #39
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    группы для АЕВа:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - клапан N75
    я бы смотрел - 002/008/025 + 002/013/024
    запись лога на 3 передаче тапка в пол, с 1500 до 5700 об/мин
    и в
  20. #40
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    а я в 25 нагрузку смотрю Неправильно что ли?
  1. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
