    Злость и жрёт и едет AEB
    Привет, в поиске был, но всё, что там нашел немного не так, как я понял у большинства адский жор и тупая динамика - при этом помогает замена дмрв, но у меня машина едет!
    У меня во тоже аццкий жор.
    Вобщем история:
    Машин купил недавно, но расход сразу не понравился, начал менять фильтра. Заменил воздушный, заглянул в дросельную заслонку, не снимая (чистая, аля зеркало), но на всякий случай побрызгал чем было под рукой, а под рукой была только ВДшка. Прогрел машину, скинул клему - адаптировал дроссель и заправился до полного....
    Машина окола 50 км была как овощ...с кондеем на светофорах думал, что заглохнет, но по истечению 50 км появилась динамика, видимо дроссель доадаптировался.
    Вобщем: свечи черные, пробег 74 км, нету 1/4 бака!
    На почте могу забрать ВАГ-КОМ.
    Ах да, соседским шнурком ошибки читали - пусто
    подскажите с чего начать разбираться?
    В голове уже паника байпасы, турбины, дмрв....Может проблема лежит где-то на поверхности?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну вообще-то ВДшка не имеет чистищих свойств...
    Снимай логи температуры, ДМРВ. Меряй компрессию и давление топлива, делай опресовку впуска. Потом давай результаты сюда и вместе будем думать...
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    если есть вагком, то включи тест исполнителей.
    но дмрв, может быть и годной, но пробитые\окислы провода.
    поверь патрубки на наличие дыр, тройнички и прочие резиновые соединения.....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    uzopoza, ДЗ чистить карбклинером, особенно тщательно ось. Обороты плавают или нет?
    Замер наддува внешним манометром, проверка актуатора и клапана вестгейта
    какой стиль езды, на радостях небось педаль в пол при каждом удобном случае?
    как-то сомнительно
    Езжу спокойно (с дитём). Когда один иногда подтапливаю - эт да
    Ошибок, связанных с движением нет никаких. Седня постораюсь забрать свой ваг-ком и почитать в выходные еще разок.
    Раменское
    Отправлено: 9
    А сколько кушает то? А меня та же хрень, вот сегодня на комп.диагностику поеду, если успею.
    ну вот получается под 22 литра на сотню
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    как кто то сказал на форуме AEB движок молчун и редко ишибки показывает, покажет когда ваще кранты ему станет
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    эт да....
    волгоград
    uzopoza, а как определяешь расход? я например как загорается красная поганая лампочка- пробег на ноль-после заправляю (обычно 20)и до следующего загорания- и как определил что едет нормально (замер разгона до 100) ато после т... ВАЗА они все едут даже неисправные бензонасос проверял? может он помирает?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Да да, есть таколе дело
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    carrier, нету ровно 1/4 бака, а проехано 74 км, а едет....до этого у меня была сотка 136 коней....бензонасос? ну не может же он перекачивать?
    Да и еще вот что заметил..нормально ли, что тяга падает сначала на первой передаче,а потом "выстреливает", а привключеном кондее просто падает, с ондеем машина ацкий овощ
    ЗЫ: Шнур седня забрать не получилось Завтра попробую
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    перерасход будет и даже если насос недокачивает...
    "Молчун" это да, но снятиемлогов все можно проерить. Я в заводской расход вкладываюсь.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А мульт у тебя сколько в городе?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не смотрел , че глянуть? какая група, чтоб я не искал?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    8 группа. Просто я как не стараюсь, у меня меньше 12 литров в городе не получается... и мульт вроде в допуске.. -4.7 . Вот хочу сравнить показания.
    а по трассе когда еду, мульт становится -0.8
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    так оно и получаеться 12-13л, по паспорту 13,5 на АКПП
    ЗЫ завтра на работу поеду, гляну мульт.
    да, забыл сказать, седня было пару раз при нажатии на газ, после переключения на 3ю - какие-то подергивания авто (
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    У меня мешалка, по паспорту 10.7 литров
    волгоград
    uzopoza, скорее всего у тебя что-то с топливом -проверка насоса,промывка инжекторов-а фильтр топливный менял?-если дергается при разгоне-нехватка топлива(ну или передув )-а еще у тебя не может быть чип?
  1. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 16:12
