    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Грешу на топливный насос...
    Привет ребята всем!
    Посоветуйте, подскажите, кто что думает.
    Вопрос такой:
    Ехал на скорости около 40 км/ч. внезапно машина дернулась раза два три (рывками буддто топливо кончилось) я ему "газ" - он мне "нема" и заглушил мотор...
    Сразу по тормозам остановился... пробую заводить - не схватывает стартер "маслает" - без толку.
    постояла машина минут 10-15 - пробую снова, завелась на 1-2 секунды, (тресясь) и снова встала.
    И так далее через каждые 10 -15 минут , пока рампа накачается видать...
    Вопрос - возник что делать. По ошибкам - сразу подключил сканер - ни чего нет ни по двигателю ни по прочему...Автоскан не пробовал.
    Система ЕPС работает - лампа горит все нормально.
    Ищу причину... - Вместе распознаем?
    Всем огромное спасибо за участие!!!
    А еще , вызвал "Эвакуатор" и "доехал" до платной парковки за 1500 рублей... (примерно за 30 минут с погрузкой и расстояние 1,3 км.)
    И настало "счастье" в БОЛЬШИХ кавычках... пиво пришлось пить... какую то деталь ... оговаривать плохим словом.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Замер давления топлива тебе поможет.
    Без спорно, но в моей деревне такого видимо не найду, хочу вскрыть и проверить на работу его!
    Где находиться только он? в багажнике или под сидушкой?
    Какие еще варианты что в насосе дело!
    Спасибо COOLLER!!!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Под сидухой.
    С рампы шланг открути и посмотри, насос вообще работает или нет. Порядка 0.5-0.7л он должен за 25-30с накачать, это если нечем замерить давление. Хотя бы так убедится!
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Если топливный фильтр долго не менялся, то он, возможно, забит грязью по самые помидоры, от сюда и проблемы с насосом. Я еще на Ауди понезнанке из-за забитого фильтра насос запорол. Судя по симптомам насосу хана, но надежда умирает последней, попробуй фильтр заменить.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Спасибо фильтр меняю каждые 10-15 тыс. на оригинал- исключаю... а вот насосу хана это -Ж...па мне наверно нужен будет такой номер
    3B7906087B у кого есть куплю!
    Спасибо ребята
    Получено: 10
    С рампы шланг открути и посмотри, насос вообще работает или нет. Порядка 0.5-0.7л он должен за 25-30с накачать, это если нечем замерить давление. Хотя бы так убедится![/QUOTE]
    Хочу добавить что насос такая штука что количество топлива может давать, а вот давление создавать может уже и не способен,попробуй хотя бы пальцем удержать давление,4 очка должны из под пальца фонтаном бить,а если спокойно держишь то это как бы больше уверенности что насос крякнул,
    Насос куплю наверно у кого такой есть?
    Получено: 10
    а если не он вот прикол будет
    ну завтра иду проверять топливный насос! \
    напишу. как прошло все!
    Владикавказ
    У меня такие-же симптомы были, когда насос полетел. Дело было в Абхазии, запчастей там вообще нет. Пришлось ставить от десятки чтобы до дому доехать
    Липецк
    Ахринеть совет, зажми пальцем облейся бензином залей все вокруг бензином, класс! На советуете блин!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А что, ты можешь предложить иной вариант проверки давления при отсутствии манометра?
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Бензонасос под сидухой это скорее у универсалов, а у седанов в багажнике сразу за сидухами.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Golf Аватар для Игорь JJ
    М.О. ВАО
    Получено: 10
    у универсалов в багажнике.
    PASSAT B-5 , 97г. AHL, тряпка, ручка. --- ПРОДАН.
    TOURAN 2004 ,BKC.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    У меня седан и он тоже в багажнике.
    А на W8 не два бензонасоса случаем? Там же бак двойной.
    Ого ребят так всетки где насос? и даже реально 2 насоса?
    Спасибо все за ответы и помощь, Но насос наверно всетки т.к он даже не шумит... Где такой найти теперь 3B7906087B У кого нить есть?
    Подскажите а где стоят преды или реле для Насоса? может что окислилось -сгорело? подскажите)
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Насос в баке. Лючок либо под сидушкой, либо в багажнике. Третьего не дано. Даже на W8 топливный насос один, но из-за конфигурации топливного бака, в нем стоит (может стоять) перекачивающий насос. Это не только на W8, а по моему у любого полноприводного..
    Ты давление топлива замерял?
    "Не шумит"- это не значит не работает..
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 10
    И всетаки не торопись делать скоропалительные выводы по поводу кончины насоса,я вот ярчайший тому пример тоже не разобравшись до путя приговорил насос купил за пять косарей бошевский поставил и представь мое удивление когда машина как не заводилась так и не завелась с новым насосом,так что рой, ищи,а купить новый всегда успеешь никуда он от тебя не денется.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Надо не рыть и искать, а сделать диагностику. Замерить давление топлива- дело десяти минут. Проверить электрическую часть насоса- тоже не долго.
  1. топливный насос
    от IgorB в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 14:01
  2. Топливный насос!
    от AutoMan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 22:37
  3. Топливный насос PD-TDI,200 000 км.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:10
  4. Топливный насос AJM
    от Hawk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 12:07
  5. Должен ли топливный насос гудеть?
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 22:30
