    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    По умолчанию Двойное переключение АКПП, не прошло...
    Доброе время! В темах по АКПП такого не видел. Значит так: в движении на режиме "Д" на холодную происходит задержка включения 3-й передачи при переходе со 2-й. Ни рывков, ни повышения оборотов, ни ошибок нет никаких. Только стрелка тахометра в падении на пол-пути зависает на секунду и опять вниз. На горячую задержка почти незаметна, стрелка зависает и сразу падает на 3-5 мм с включением 3-й передачи. Что харрактерно, данного косяка нет ВООБЩЕ при разгоне в пол и в ручном режиме при любом разгоне, в пол или тошниловски... Пробег 275 тыщ, масло в прошлом году менял в коробасе, опилок небыло, гари небыло. По остальным параметрам авто ВААШПЕ без проблем. Повторюсь: ошибок нет, логи снять не имею возможности (Нет шнурка, а остальные диагносты на меня глаза пучат - какой шнур? у нас от жиги универсальный, он подходит!) Прошу помощи, хоть куда копнуть? Спасибо!
    А! Да! После замены ATF постепенно пропали жестковатые включения режимов и мягкие толчки при переключениях... А этот косяк уменьшился сильно, но не пропал...
    Ярославль
    Не переживай на наших тоесть ихних коробках это нормально 3я включается за два раза по моему из за блокировки ГТР по крайней мере у меня так и иначе небыло никогда!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:59
  2. АКПП двойное переключение со 2 на 3
    от iluxa в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:09
  3. Переключение АКПП
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 20:17
  4. Акпп: переключение в два этапа
    от lnt_leo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:26
  5. аварийное переключение АКПП
    от Duke в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 13:47
