    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    По умолчанию Вопрос про разъем на фарах(штатные ПТФ) установка
    Фары у меня стоят 4-х контакные (3 толстых 1 тонкий контакты) а в фишке которая подходит к фарам 5 контактов(3 тостых 2 тонких)
    2 тонкий контакт случаем не на ПТФ идет?
    Если так то кроме кнопки еще нужно что нибудь?
    Последний раз редактировалось 3D_max; 27.09.2012 в 09:04.
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Сургут
    Получено: 18
    Сходил померял напряжение цешкой, на этот тонкий контакт не приходит 12в при включенных передних ПТФ, наверно надо куда то реле или пред поставить? или это вообще не на птф?
Размер: 73.7 КбГде находится 36 реле?
    От переключателя света провода от нужного контакта нет=(
    а к фаре провода подходит обидно
    Сургут
    Получено: 18
    Слушайте у кого фары с ПТФ, лампочка н4 там вроде!
    Если включить птф и дальний, будет гореть только дальний?
    а если сделать чтоб и дальний и ближний горел? лампочка сгорит?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все в одну кучу собрал ничего непонял... Ближний может гореть как с дальним так и с ПТФ, Дальний только с ближним.
    Элиста
    Если есть штатные птф в фарах,как на америкосах,то лампочки на дальнем должны быть Н4(две спирали),это если фары не менялись!Ближний горит как с птф,так и с дальним,а чтобы горели птф,ближний и дальний нужно замкнуть реле дальнего света!Номер на вскидку не вспомню!У меня именно так,т.к. авто - чистый америкос!!!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а что на америкосах ставились фары с птф, вроде только на европейских машинах
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот как раз в Штаты шли авто ТОЛЬКО с ПТФ в фарах
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    с чего это вдруг? у меня чистокровный ариец и ПТФ. лампы Н4.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    с чего это вдруг?
    С того, что нужно читать то, что я пишу: в Штаты не поставлялись авто без ПТФ в фарах.
    Ну а в Европе былы и те и те.
    Сургут
    Получено: 18
    т.е сейчас у тебя птф с дальним работают? все нормально? отражатель не отвалился от такой нагрузки?
    подключу провод птф на габариты в фаре прям вот и все решение проблемы
    т.к. не хочу птф вниз ставить и проводку тянуть
    Подскажи мне ты же грамотный)
    у меня проводка к фаре подходит с проводом пятым(который на птф) синий вроде, а от переключателя на птф нет провода! до куда идет тот проводок в салон и где его можно найти?
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Seregas,т.е ты хочешь сказать что фары с ПТФ бывают разные (для Америки и для не Америки), световой поток то разный должен быть...
    лично я разных ориджнл фар с ПТФ не встречал....
    И с днюхой!!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    наверное на америкосах ПТФ используеться как ХО, т.к. мне попадалось несколько машин у которых даже на переключателе света нету положения ПТФ
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
