    По умолчанию Нужна помощь в ремонте АКПП!!!
    Доброго времени суток, дорогие форумчани!
    Пару месяцев назад начала барахлить АКПП, продолжил ездит. Но последние пару дней машина отказывается ехать: толчки, удары, при наборе скорости вибрация, систематически включается аварийный режим коробки!
    Понимаю, что коробке пришел конец.
    Отдавать в ремонт сейчас нет возможности. (
    Решил попробовать самостоятельно. Подобной практики не было, поэтому боюсь не справлюсь.
    Нужна помощь человека, у которого была подобная практика...
    Вознаграждение гарантирую!!! )))
    Братцы, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Vitaly.FK,привет, для начала укажи город, и ошибки снимал?
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Самое страшное - это первое снятие :-) а потом -уже в одного приловчишся... я дважды ставил\снимал. но первым делом считать ошибки - чтоб знать, куда копать - если нельзя обойтись "малой кровью" читаешь темы про ремонт коробки.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Vitaly.FK, Сначала смотрим все ошибки и мерием уровень жижи в коробасе(правильно), только потом принимаем решение о необходимости в ремонте.
    , VAG COM
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Город - Москва.
    Ошибки не снял, т.к. по уши был в работе, в связи с чем пару дней продолжал ездить на машине.
    Последний раз когда сканировал по коробке были следующие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
    17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение
    P0735 - 35-00 - -
    То, что ремонт необходим это точно, т.к. сегодняшний день закончился совсем печально!!! ((
    Ехал с работы, по-тихонько вроде машинка ехала, завтра планировал заняться машиной. При подъезде к дому начались толчки,пару раз включался аварийный режим АКПП, появился гул, парковаться машины почти отказывалась. Выйдя из машины обнаружил за машиной 10-ти метровую струю за машиной и лужу масла под ней. Как я понимаю, сорвало втулку...из-за чего масло и вытекло. Понятно, что накрылся ГДТ.
    Вот только машина теперь не транспортабельна и куда податься с ней, и что делать не знаю!!! (
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    там есть видео на котором идёт странный звук! такая в точ точ была проблема у меня! Но вскором времени такой звук пропал! уже практически месяц без звука катаюсь пока что этого
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    на эвакуатор и в сервис
    Думаю это не на долго...
    Это понятно,только боюсь сейчас мне это будет не по карману.
    Какой сервис порекомендуете?
    Или может кто самостоятельно решал подобную проблему?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    тогда пока можешь не заморачиваться, ремонт станет рублей так в 70
    Последний раз редактировалось Denisok; 28.09.2012 в 08:43.
    тогда пока можешь не заморачиваться, ремонт станет рудлей так в 70
    да это понятно,только без колес мне никак...именно поэтому затянул с ремонтом
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    можно взять б/у, кататься и пытаться ремонтировать свою коробку самостоятельно, благо информации вагон.
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    я вот тоже думаю поставить бу.
    Подскажите по совместимости как правильно проверить? Чтобы, покупаю бу, она мне точно подошла...
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а смысл ставить б.у. ?? это кот в мешке. сделай свою и не занимайся кроиловом.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Такое у знакомых в морозы в сильные морозы бывало. Закусывало и пропадало) один из них только через года полтора капиталил, так что не парься
    Как я понимаю коробка у меня 5-ст. типтроник ZF 5HP19. Но у них есть еще разные модификации. Какая модификация нужна мне?
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Это можно посмотреть, расшифровав vin, у меня была FAR.
    В целом - они одинаковые.
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    табличка на коробке есть там все написано
    Получено: 50
    Vitaly.FK, решился вопрос с ремонтом как-нибудь?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я ее парюсь, меня ток парит тдругая проблема. когда едешь быстро потом резко на тормоза и сильно газа даешь не кик даун, у нее толчок происходит!(
    на днях замеетил что правый ШРУС сам привод болтает сильно, думаю что стопорное кольцо чтоль в несм разбито, ну или типо того что. Думаю может быть из-за него толчки? или чисто из-за коробаса.! а может вообще то и то
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 13:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 15:00
  3. Нужна помощь по сервисам АКПП и ДВС
    от Кирилл763 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:00
  4. Нужна помощь в диагностике АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 09:12
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 09:10
