    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    По умолчанию Заводится и глохнет
    Кто что может посоветовать посоветуйте пассат б5 97 года 1.8турба мотор АЕВ заводится и сразу же глохнет насос смотрел подсоеденял на прямую работает а с проводов тока нет кто говорит релюшка тока я незнаю где она и предохранители но они целые жду любую инфу бывала пару раз зажигание включяеш насос неработает гоняеш стартером насос включяется заводится на пару минут и глохнет
    1.8т AEB 97г мкпп
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sanyga83,
    Лампочка иммобилайзера не горит ли при этом?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    так у AEB нет предпускового алгоритма, питание на насосе только при определение вращения коленвала
    1. Покупаешь метр бензошланга в отделе ВАЗ
    2. откидываешь сидухи задние снимаеш подачу от насоса, подсоединяешь этот шланг(его в бутылку) и крутишь стартером.
    топливо бежит?
    - Нет -лопатим проводку (имобилайзер), возможно сам насос
    - Да - тогда возвращаем назад подачу и делаем тоже самое только с обраткой
    топливо бежит?
    - Нет - насос на замену
    - Да - Гут (дело было не в бабине)
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Сделай опрессовку, у меня такое было - слетел патрубок с турбины, который идет с возд. фильтра.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Выкручивай одну свечу (любую) и пробуй заводить, если работает но троит то ставь свечу на место и выбивай катализатор.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    топливо бежит?
    топливо бежит?
    1) не у всех АЕВ такой алгоритм работы насоса. Некоторые начинают работать при включении зажигания. Не постоянно, но один импульс даёт...
    2) зачем нужен шланг? Достаточно отсоединить штатный шланг от рампы и пробовать крутить стартером, опустив шланг в ёмкость. В конце концов воспользоваться услугами помощника.
    3) всей этой вышеописанной карусели можно избежать включив в систему питания манометр. Где взять его- дело фантазии . Можно купить, можно в сервис обратиться...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Ковров
    ещё раз всем спасиба но поковырявшись обнаружил что у меня движку вырубает реле бензонасоса 8A951 253 B сездил на разборку попробовал 2 штуки тоже самое релюшки отщёлкивают поработает минуту и глохнет чтобы сездить тут надо было поделам разобрал релюшку сомкнул контакты насос постоянно работает вот вопрос что ещё может её вырубать смотрел посхеме каталога там вроде ещё одна но нефакт что в ней дело с перемкнутой релюшкой машина работает как раньше всё нармуль но сама ситуация думаю опасна если есть идеи выслушаю
    1.8т AEB 97г мкпп
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    оммо
    Ковров
    оммо
    Чё зачюш такая
    1.8т AEB 97г мкпп
    Такая-же почти конитель - подключили отдельно насос к рампе а она всё равно глохнет. Почему то отключаются форсунки.
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 10:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
