    Украина
    Немного оффтопика: а как вы определяете, что стучит именно в районе суппорта? Шумка то в пассате хорошая, а стук может быть от десятка других причин.
    Почему вывод, что именно суппорт? Как диагностировали?
    1. Стук начался сразу после замены тормозных накладо. Тормозные диски в отличном состоянии. Накладки тоже отпадают, так как менял на всех колесах и брал не дешовые, а стучит только в левом колесе от шофера.
    2. Притормаживаю - стук пропадает.
    3. Был на стенде, рычаги передней подвески, наконечники рулевые, сайленблоки в отличном состоянии.
    4. Снял колесо, пошевелил диском - услышах характерный стук в районе суппорта.
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    автор как там дела?
    Пока еще не менял, решил заодно заменить тормозные шланги (уже поношены малость), нашел только 1 пока что. Как будет готово, сразу отпишусь.
    СПб
    Сергей43 Спасибо... Теперь понял что искать.
    Украина
    Проблему решил.
    Заказал ремкомплект - пальцы и резинки. Купленые мной пальцы оказались из метала не хорошего качества и чуть чуть потонше заводских. Поехал на местный токарный завод, заказал у парней пальцы но на милиметр толще. Поменял резинки и пальцы, выточенные на заводе и стук пропал фактически. На очень плохой дороге бывает слышно. Завтра ребята должны выточить еще 0.5 миллиментра толще, поставлю вообще стуков не должно быть.
    Химки
    подскажите, у меня несколько другая проблема, ничего не стучит, но стоит поехать назад и резко достаточно тормознуть, идет шелчок слева в переднем колесе, и чувствуется чуть чуть отдает в тормоз, включаешь переднею и поехал, и опять такая же ситуация если почти резко нажать, идет щелчок и все, ездишь целый день ничего не щелкает, т.е. проявляется когда вперед\назад катаешься, там что то елозит туда сюда, что это может быть навскидку?
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    LaNcc, У меня ничего, например, не стукало, но когда на яме делал внеплановый осмотр передней подвески то заметил, что верхний болт крепления скобы и суппорта откручен на миллиметра 3, и что начало бы стукать когда он потерялся, большой вопрос. Возможно, что я стукнул бы кого то. Не надо ждать "кулака дружбы" из тормозной системы. Сам залезь и посмотри.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Была такая проблема с бряканьем колодок на стыках асфальта, при нажатии на тормоз - пропадало. Вылечил заменой скоб.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Нижний Новгород
    раз такая петрушка я тоже спрошу)
    делов том что после того как я тормознул, при начале движения идет какой то срип или даже не скрип а как будто натягивается веревка такой своеобразный треск. грешу на левый супорт т.к. правый я менял но брал я его на разборке) менял правый потому что он клинил и дымились колодки.
    хотя этот треск идет из под середины машины, ну это я так слышу на самом деле я даже не знаю. и при торможении такой же звук бывает но реже.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    +аналогино
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а скоба какая? большая в которой колодка стоит? или из проволоки что прижимает?
    и скока она стоит?
    вроде цена не айс!
    а то замонало немного этот лязг! так же при нажатии немного на тормоз пропадает!
    и это только с левой стороны.
    как понимаю можно менять только левую?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Да
    Да
    Россия, Жуковский(МО)
    [QUOTE=ksa;4534404]а скоба какая? большая в которой колодка стоит? или из проволоки что прижимает?
    и скока она стоит?
    вроде цена не айс!
    присоединюсь проблема та же-бряканье при движении после замены колодок.скобу пробил в экзисте-имеется в виду тонкая проволка-заказал ее и пальцы и резинки.вопрос-экзист показывает 2 типа смазки.какую брать?и куда ее закладывать?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Брякает в основном из-за износа скобы в которую вставляются колодки, т.е. это не какая не проволочная скоба Хотя если это началось именно после замены колодок, возможно не правильно установили проволочную скобу, т.е. не полностью поставили ее на место
    Смазку бери любую высокотемпературную, я смазывал направляющие пальцы + немного скобу в том месте где прилегают колодки
  13. #33
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    А № этой скобы и какой фирмы лучше брать?
    ну и кто по чем брал?
  14. #34
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ksa, если у тебя тормозной механизм ATE, то вот 3B0 615 125,(посмотри на применимость к твоему авто) и тебе повезло можно купить неоригинал от ATE за 1.5 рубля. Я брал тут на форуме 800 р за пару.
    фирмы лучше брать?
    либо оригинал либо ате, если повезет, либо оригинал т.к. может быть что альтернативы нет
  15. #35
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ребят, я извиняюсь... не правильно выразился. Я вылечил заменой пружинки скобы. На фото же видно, что она новая.
  16. #36
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Алекс85, номерок и скока стоит?
    хотя думаю этим не отделаешься!
    явки пароли - в студию! тож так хочу
  17. #37
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да нет секрета, вот номер оригинала. Я брат АТЕ. Не гремит, ногой тоже пинаю иногда какой-то звучок проскакивает, но в дороге все норм. Вот на выбор. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...Cat=Volkswagen
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Повезло значит, у меня так легко отделаться не получилось
    Тему создал в куплю-продам запчасти, кто-то из форумчан продал, точно не помню
  1. Стучит суппорт левого переднего колеса?
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:02
  2. Про задний суппорт.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:30
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 21:16
  4. Стучит ,но не рычаги.
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 11:08
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
