    Украина
    По умолчанию Ужасно стучит суппорт
    Здравствуйте.
    Заменил тормозные накладки, все 4. После замены начался сильный стук левого переднего суппорта. На сервисе развели руками, мол, что мы сделаем... Можно ли его как то реставрировать/исправить?
    Резиновый рем комплект нужно поменять на всех болтах, и станет все четко!
    СПб
    У меня такая же беда. Постукивает на кочках задний супорт,аж бренчит. Хотел узнать как называется этот рем.компл-т на EXISTE.Заранее Спасибо.
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...&id=D5200049#0 Вот ссылка на экзисте попробуй посмотреть там всё есть
    менять нужно свё вместе и палец и резинку потому как вынос на пальце и является причиной стука
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    kurtq,если колодки попались дешевые то может быть что колодка меньше по высоте и стучит в скобе.или выработка в скобе уже есть.в обоих случаях возможен ремонт.
    Украина
    Колодки брал не из дешевых. Стучали бы все, так как менял 4 шт., ак так только левый передний суппорт.
    Так и есть. Я заметил что и палец и резинка потрепаны жизнью уже...
    Есть какой то номер этого ремкомплекта чтоб знать, что покупать? У меня машина недаввно, я еще немного тёмный... Было б так же шорошо, если б был видеоотчет...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну да, разве пару болтов без видеоотчета можно открутить... Да резинки старые вытащить, новые вставить... Ужос просто, как сложно всё это!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Украина
    Я не спорю, что легко, просто когда увидиш как это делается, самому намного проще.
    У них есть какой то номер? Как его заказывать?
    Украина
    Заказал ремкомплект вместе с пальцами. Завтра буду пробовать ставить
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Стучит не суппорт, а направляющие.
    МОжно обойтись малой кровью - поменять местами направляющие на этом супорте и набить побольше смазки, хватит такого ремонта на год - полтора.
    Также глянь выработку на скобе, если колодка там болтается сильно, то молотком по ушам (колодкам), только не перестарайся - колодка должна там двигаться.
    Россия, Туапсе
    Причин уйма: 1 как уже сказали выше- дешевые колодки, 2 прослаблена пружина, 3 износ в направляющей скобе суппорта в месте "хода" колодок.
    Можно взять на разборке б/у скобы суппорта по 500р с наименьшим износом, + новые ремкомплект резинок и купить оригинальные колодки и стука не будет 100% это с наименьшими затратами именно так сделал в свое время я.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Можно наварить свои скобы и проточить болгаркой аккуратно.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Хорошо
    ST 1160 ремкомплект на зад!
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    У меня такая же проблема была после замены колодок ,поменял стягивающие пружинки и стук пропал.
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    Россия, Туапсе
    ну ну.... варить скобы??? и болгаркой?? а потом они лопнут в самый неподходящий момент из-за сварки...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Немного оффтопика: а как вы определяете, что стучит именно в районе суппорта? Шумка то в пассате хорошая, а стук может быть от десятка других причин.
    Почему вывод, что именно суппорт? Как диагностировали?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    подпишусь!
    автор как там дела?
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Выезжаешь на плохую дорогу, слышишь стук, нажимаешь на тормоз и звук пропадает = стучит в районе суппорта...
    Волгоград
    Открываем окно и шумка уже не мешает услышать, что такой стук в районе, например, заднего левого колеса. Для теста я просто иногда ночью сворачиваю на улицу с наихудшим покрытием, желательно с поверхностью аля стиральная доска, еду 20 км в час и все стуки сразу хорошо слышно
    Россия, Туапсе
    Диагностика проста: едешь по грунтовке типа стиральной доски, открываешь передние окна и весь звон прекрасно слышно, стоит слегка дотронуться до педали тормора, звон пропадает, отпускаешь опять появляется, вот и вся диагностика)))))))
  1. Стучит суппорт левого переднего колеса?
    от andru108 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 23:02
  2. Про задний суппорт.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:30
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 21:16
  4. Стучит ,но не рычаги.
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 11:08
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
