    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    По умолчанию лямбда
    Всем привет, подскажите что с лямбдой? в 8-й группе 4-е окно там где должно быть показано режим вентиляции бака переодически появляется лямбда адаптация, это значит что она сдохла или на подходе? напряжение на лямбде скачет от 0.1 до 7.8 примерно, скачки очень большие, это нормально? где-то слышал что из-за больших скачков напряжения лямбда регулирование не происходит, так ли это?, и еще может ли быть так что режим вентиляции бака все время включен?, не помню просто раньше были ли изменения включен выключен, ошибок по движку нет
    -up-
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    До 7.8 или до 0.78??? Уточни.
    тверь
    пардон 0.78
    -up-
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нормальное значение. Может стоит не мешать автомобилю работать? Как считаешь?
    тверь
    почему тогда появляется лямда адаптация?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не совсем понял, что значит "появляется"? Тогда сразу встречный вопрос. Если появляется, то куда и как исчезает?
    Лямбда-адаптация начинается сразу после прогрева лямбда зонда, включается режим closed loop и смесь корректируется по показаниям кислородника.
    Честно говоря, не совсем ясен смысл этой фразы.
    тверь
    нет не так, позсле завода двигателя и его прогрева в 8-й группе в 4-м окне написано ТЕ включен(вентиляция бака включена),но через некоторое время может появиться название лямбда адаптация, и в это время машина тянет лучше чем обычно
    и потом опять пропадает эта надпись, и как обычно написано ТЕ включен, и машина снова тянет не так
    1.8 ADR 1997 акпп
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Доброго дня!
    Присутствует ошибка по прежнему:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    По исправлению ошибки: Заменил клапан продувки абсорбера на новый, дорогой. В тесте исполнителей щелкает, при подгазовке клапан щелкает. На всякий случай адаптировал дросель(все по инструкции- Сброс ошибок, сброс установок, адаптация в 098 группе. По окончанию в окне бинбиты единица появилась на третьем месте с конца).
    Не много поездив и порадовавшись ошибка появилась снова.
    Итого:
    1. Лямбда новая!!! Дорогая.... Короче брал как себе, мало вероятно что она косячит.
    2. Хорошая версия была перехода на 95-й бензин.
    3. ДМРВ новый, фильтра, масла поменяны
    По внешним признакам- Иногда не едет,т.е. давишь на газ а ни чего не происходит, ни обороты не поднимаются... Дергается, при включении нейтрали на ходу, обороты падают на 500 потом встают на место, может вообще заглохнуть! А так ни чего не напрягает
    Что же делать, ездить не возможно! Одна из трех поездок заканчивается матом
    Что- то кругом тишина
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что в 32-й группе?
    Воронежская обл.
    Что в 32-й группе?
    Serg57.Поддерживаю вопрос,коэффициенты адаптации какие? В AHL наверное не 32 -я группа.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Перевод рекомендаций по ошибке
    00537 - Лямбда (кислородный датчик) регулирование: Более низкий предел
    Возможные причины
    Электромагнитный клапан фильтра активированного угля 1 (N80) утечка/застревание
    Дефектный инжектор (не закрывающийся полностью)
    Дефектный регулятор давления топлива
    Возможные решения
    Проверьте темно-серый электромагнитный клапан фильтра 1 (N80)
    Проверьте инжекторы (N30... N33)
    Проверьте регулятор давления топлива
    APT, 1,8 универсал
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что такое инжекторы?
    Как проверить регулятор давления?не манометром я так понимаю?
    32-ю группу смогу глянуть только в понедельник.
    Приветствую всех.Мое первое сообщение.Проверка микрофона)
    Воронежская обл.
    Форсунки.
    Манометром.
    Извиняюсь.Еще раз проверка
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от Антох Посмотреть сообщение
    Проверка микрофона)
    Слышно хорошо.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Понел! а форсунки тогда как проверить? или только при промывке со снятием смотреть распыл?
    Понел! а форсунки тогда как проверить? или только при промывке со снятием смотреть распыл?и все же группу 32 смотреть?
    Воронежская обл.
    Да.Или по остаточному давлению в рампе.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Что в 32-й группе?
    пишет группа не доступно...
    Воронежская обл.
    У тебя 16 групп всего.
  1. Лямбда
    от STN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 09:22
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 07:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
