    Владимир
    По умолчанию После чистки ВКГ и ДЗ
    Подскажите! чистил ВКГ и ДЗ заменил патрубок вентиляции т,к старый весь лопнул и развалился на три части ,остатки из блока вытаскивал кусачками,так же заменил тройник патрубка,тоже был дырявый, клапан не менял который ставиться в тройник просто почистил грязи было много. Собрал всё назад,адаптацию ДЗ сделал , завелась без проблем обороты норма,провалов нет,всё чётко, поехал проверить км 7 проехал загорелась красная лампочка масла ,остановился ,заглушил,масло норма,утечек нет,минут через 10 завёл не горит доехал до дома ещё один раз загорелась, глушишь заводишь ок,поехал ещё раз км через 15 ,я заметил что это происходит на сбросе и на малой скорости,приехал домой скинул клемму - на пять минут ,вчера проехал 60 км и сегодня 10 всё в норме,сделал опрессовку возддух выходит из пощупа тк сломал воронку щупа когда ремонтировался посадил временно на клей там и пропускает и из под клапанной крышки ,что могло быть причиной загорания лампочки???
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    витёк2012, низкое давление масла/забитая сетка маслоприемника/глюки датчика
    Владимир
    а до ремонта не было таких проблем
    а могла грязь попасть внутрь когда вытаскивал остатки патрубка?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    могла... отсюда и предположение о сетке
    Владимир
    как её почистить?
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    витёк2012, как-как... поддон скидывать: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=111691. Попробуй сначала более простые способы: замена масла, замер давления, проверка датчика/проводки
    Владимир
    спасибо! начну с простого
    Последний раз редактировалось витёк2012; 23.09.2012 в 16:34.
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    витёк2012, ага, отпишись как и что... удачи
    Владимир
    пока ничего не делал,лампочка больше не загорается тьфу тьфу
    хочу почистить кулер,подскажи бампер надо снимать на наших моделях,полазил по темам кто пишет надо кто нет так и не понял
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    Всем доброго дня!Ребят,подскажите...собрался чистить вкг на своем пасе - встала проблема! Схема расположения системы вкг немного не совпадает, а именно: та часть,где стоит "грибок" и N75 все в норме,а вот часть после блидера другая...одна трубка уходит вниз,(отмечено красным),а та что желтым - от блидера нет никакого тройника и хомутов идет через шланчик на впускной коллектор...как быть,как почистить,а самое главное что?Спасибо.
    Последний раз редактировалось Stanislav37; 24.09.2012 в 14:59.
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    витёк2012, Как почистить? Изнутри промыть или снаружи? Если изнутри - снимаешь патрубок от ДЗ и нижний на кулере, нижний затыкаешь чем-нибудь подходящим, заливаешь уайт-спирита или еще какой гадости (кажется 3.5 литра входит, давно мыл, уже не помню), пусть постоит полчаса - сливаешь снизу, и так пару-тройку раз, пока все масло не вымоешь, посудину/лейку большую приготовь сразу... Защиту - да, снимать. Можно кулер выковырять и полностью - сидит на... пластиковых штифтах, бампер снимать не надо.
    Stanislav37, привет! чего ты собр...там ломать?
    Владимир
    спасибо!!!
    Иваново
    Получено: 9
    komsernik,
    Всем доброго дня!Ребят,подскажите...хочу почистить вкг на своем пасе - встала проблема! Схема расположения системы вкг немного не совпадает, а именно: та часть,где стоит "грибок" и N75 все в норме,а вот часть после блидера другая...одна трубка уходит вниз,(отмечено красным),а та что желтым - от блидера нет никакого тройника и хомутов идет через шланчик на впускной коллектор...как быть,как почистить,а самое главное что?Спасибо.
    фото выше
    Владимир
    зайди в Базу Знаний там есть фотоотчёты
  1. Нестабильный ХХ после чистки ВКГ
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:23
  2. проблемы после чистки вкг
    от Д.С.Н в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:40
  3. STOP после чистки ВКГ
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:09
  4. Проблемы после чистки ВКГ
    от DenisA6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 11:43
  5. лишний хомут после чистки ВКГ
    от Skif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:22
