Уплотнительная резинка ДЗ
    Карелия
    По умолчанию Уплотнительная резинка ДЗ
    Поможете хлопцы?
    Прохудилась резинка в стыке соединения ДЗ и входного патрубка воздушного (который под 45% и в него еще ВКГ втыкается)
    На картинке любезно взятой из форума она находится чуть выше стрелочки с надписью ДЗ.
    В каталогам ее отдельно нет. Есть ли идеи на что можно её заменить? Или колхоз и только колхоз, тогда от чего может подойти, диаметр вроде 60ка.
    https://passatworld.ru/remont/adr1/2.jpg
    ЗЫ: Поиск и БД не помогли... заранее сорри если плохо искал.
    день добрый, на AHL это кольцо в сборе с патрубком продается, цена около 2000 р.! я думаю на ADR такая же фигня!(
    Карелия
    Это я уже знаю и у нас ценник на нее почти 3000+.
    Ладно вечер уже не за горами, так что походу поеду в магаз подбирать ченить, так что если кто мыслей дельных подкинет буду рад, а нет так уже завтра сам их накидаю =)
    надо по разборкам поискать, товар явно не дефицитный!
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    У меня так же только прохудилась там где в ДЗ вставляется
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    Всем привет, в любом магизине сантехники есть манжета конусная,выглядит как трубка длиной около 10 см, с одного края входное отверстие уже,( не знаю понятно ли объяснил), стоит около 20 рублей, покупаешь таких две на всякий случай, и вырезаешь как тебе надо, можешь в два слоя, если одного будет мало, только одевать придеться помазав маслом, так проще, зато дешево и сердито
    у меня предыдущий владелец машины криво поставил патрубок перед дз и изуродовал прокладку, вот мне и пришлось искать замену
    1.8 ADR 1997 акпп
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ставили на патрубок на мотор AWM со стороны интеркуллера, у них болезнь на сколько я понял, кольцо от термостата, подошел очень хорошо плотно! я не знаю конечно как на твоем моторе,но попробуй может подойдет!?
    Карелия
    Фуф, разобрался. Подошла резинка от какого-то шарнира, тупо обрезал узкую часть и получилась почти копия нашей, но за 30 рублей (что за резинка скажу позже, забыл сразу, а до магаза доехать еще не успел). Наделась конечно с трудом, ну это и хорошо, плотнее сидеть будет. Так же обнаружил, что прохудилась трубка ВКГ идущая от впускного колена на эжекционный насос, заменил, как и сам насос, так как был забит, хоть и промыл и стал работать, но с тормозами не шутят. НО, это не помогло, потому что сосало из под соединительного кольца между движком и коллектором впускным, слетел хомут с самого дальнего кольца Протянул хомут и ВУАЛЯ, двигатель как новый, даже еще ровнее стал работать, чем до поломки.
    ЗЫ: Адаптацию заслонки сделал, нужно ли что еще адаптировать?
    Сургут
    Получено: 19
    Круто, давай точное название
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Случаем не такую резинку искали 058 133 557?
    Карелия
    Нет, эта резинка идет между ДЗ и ВК, а нужна была которая между ДЗ и впускным коленом в которое ВКГ втыкается.
    До магаза не доехал, зато нашел обрубок от резинки, на нем цифери: 21213-2202068
    Гугель молвит, что это "Чехол ВАЗ-21213 шарнира вала карданного промежуточного" и что-то такое на ценнике я как раз припоминаю.
    Так же если соберетесь менять прохудившееся резинки соединяющие ВК и сам движок, обратите внимание на такие же соединительные резинки от 2112, очень похожи и всего 30 руб. штучка, а не 280 как наши. НЕ ФАКТ что подойдут, но могут судя по моему глазомеру.
    Заменил соединительные резинки от ВК к мотору, поставил от 2112. Они немного чуть больше по диаметру, но хомутами затянулись нормально, полоса нет. Спасибо!
  1. Уплотнительная резинка в бачке омывателя...
    от kopiemetatel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 22:28
  2. уплотнительная резинка тросика открытия капота
    от imported_Аврора в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 19:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:19
  5. Резинка на стекло
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:28
