    По умолчанию пробема с ДВС AHL
    Всем привет!
    Возможно кто нибудь сможет помочь
    ситуация такая :
    1. загорелась лампочка стоп тормозная система неисправна( красный восклицательный знак), колодки новые, тормозные диски новые, жидкость в норме,
    ABS работает.
    2. температура ОЖ не превышает 40 град раньше было все нормально за 2 минуты езды было 90 град
    3. стали обороты плавать на горячую от 200 до 1200 об/мин
    4. сделал диагностику выдал вот такие ошибки: всего 6 штук
    4.1. 00525 лямба зонд - G39 замыкание на (+)
    4.2. 00525 лямба зонд - G39 обрыв на входе
    4.3. 00537 управления лябда sp: нижнее значение остановки
    4.4 00525 лямба зонд - G39 неверный сигнал
    4.5. 00516 Выключатель холостого хода F60. Обрыв/замыкания на (+)
    4.6. 17978 Р1570 Блокирован блок управления двигателя
    и все это произошло одновременно диагностику делал X431 LAUNCH в сервесном центре
    заранее всех благадарю кто окажет помощь в этих проблемах
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет!
    разъём посажен как положенно? обрыва нигде нет?
    как вариант заклинил термостат - замена термостата, посмотреть можно тут Замена термостата. Двигатель AHL (отчет с фото)
    Но всё же, предварительно, нужно посмотреть по VAG-COM действительное значение температуры ОЖ
    как вариант грязный дроссельный узел - чистка, адаптация посмотреть можно тут Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)
    с ошибками в эту тему Все ОШИБКИ на В5 расшифровываются здесь!!!
    Успеха в решении проблем
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    спасибо большое
    а где смотреть разъем абс или ручник
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    а как происходит мигание красного воскл. знака? три раза пикает или просто горит? смотри разъем на бачке тормозной жидкости, попробуй его скинуть включить зажигание и посмотреть на результат
    при долгой стоянке более получаса при скорости более 5 3 раза пикает потом просто мигает
    попробывал скинул тишина нечего не горит и не пишит
    сколько кислородников 1.6 AHL и как его проверить?
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    а датчики АБС в последнее время не трогал? Шрус не менял?
    т.е. скидываешь фишку с бачка тормозной жидкости, едешь и всё прекращается?
    одна штука, находиться около выходной части выпускного коллектора
    и как его проверить
    при помощи VAG-COM, а так же поможет снятие логов, есть специальная тема по ним
    у меня проблема раньше когда менял гранаты горела абс и красный восклицательный знак проста датчик немного зазор уменьшил и все встало на место а сейчас все одновременно не может быть такое
    температура ОЖ
    обороты
    тормозная система
    может это ЭБУ вредничает
    вот еще вопрос основной вентилятор сразу должен вращаться или нет когда только заведешь машину
    Помогите Пассат Б5 1,6 AHL. При езде на переходных режимах (стоянка у светофора, повороты и тд) падает холостой ход а потом поднимаются, машина даже глохнет, когда стоит все нормально и перегазовку делаю обороты норма. Диагностика ничего не показала дросель промывали и делали адаптацию, проверили воздушные трубки все нормально.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 17:54
  2. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 00:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 09:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 15:45
