    По умолчанию Скажите что тут должно быть?
    Всем привет. Тут рылся под капотом и заметил пипку на которую должен вроде одеваться какой то шланг. Для пояснения: он находится ниже толстого шланга возле турбины. Спасибо!
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Владимир
    а эта пипочка случайно не на перепускном клапане находиться? если на нём то шланг тоненький идёт наверх во впускной коллектор
    дак перепускной клапан вроде слева, а это справа если лицом к морде стоять.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Толи лыжи не едут, толи я.... не проснулся. Ты ж сказал возле турбины, а турбина слева если лицом к морде стоять толстый патрубок на фото куда идет ? на дросель ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    конечно, фото вверх ногами. Патрубок с куллера на ДЗ
    Челябинск
    Получено: 92
    С этим разобрались, только я что-то упорно не припоминаю ни одного штуцера на куллере или близь лежащей местности. Колхоз, но зачем ?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Есть там штуцер, точнее просто штырь, для крепления воздуховода интеркулера. Только я не пойму, у меня к интеркулеру трубки подключаются не хомутом, а зещелкой, так называемый быстросьемный разьем.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Челябинск
    Получено: 92
    или по фото так видно, но штырь потолще вроде должен быть. А так - да, на него вешается кожух, котоорго судя по фото просто нет. А патрубок на хомуте - нормальное явление. Разные кулеры, есть под "быстросъем", а есть тупо под хомут.
    да перепутал я, турбина слева а это справа если к морде стоять. Диаметр примерно милиметров 8. Толстый шланг идет на дз. Дак для чего это вообще нужно?
    Никто не подскажет? Гляньте кому не лень, что у вас там шланг или как и куда идет?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вроде же ответили:
    Поясните что за кожух(от чего) я думал на него шлангкакойто одевается т.к. он полый. Извините за орфографию, не с компьютера пишу.
    там не штырь, что. в вашем понимании штырь?
    в моем понимании штырь- без дырки, а он с дыркой.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну так заткни его, поедет лучше_)
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Просто такая конструкция, с дыркой в середине, возьми проволку и попробуй просунь, упрешься в корпус интеркулера. Кожух резиновый, что-то вроде диффузора (рупора), который захватывает большую площадь обдува.
    Должны быть ещё два штыря внизу интеркулера, их видно через нижнюю решетку бампера.
    у него по диаметру ребро по периметру, как будто шланг должен одет быть. Скажите у вас такого нет? Или реально его заткнуть?
    Или скажите какая функция этого штуцера? Может туда воздух с турбины выходит. А то я не очень соображаю, вот и спрашиваю, буду благодарен кто растолкует, что и к чему...
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Либо фото делай лучше либо сравни с этим, вон два, так называемых штуцера, но это штыри для крепления кожуха.
    нет у меня не такой штуцер, он длиньше, как будто на него шланг должен одеваться. попробую фото сделать получше.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну так возьми да и погляди, дует от туда когда газуешь или нет
    Попробую завтра, туда очень тяжело руку засунуть
    Попробовал пальцем заткнуть, не почувствовал чтобы от туда воздух шел или туда. Вот еще фото сделал
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    забей, это крепления дифузора
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:32
  2. Что здесь должно быть?
    от Tart_poison в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 14:47
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 13:21
  4. Сомневаюсь что так должно быть.
    от Timm в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 16:12
  5. Скажите что это может быть?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 20:42
