    Pointer Аватар для Discipline
    МО
    Печаль Вопрос по генератору или по акб
    Собственно проблема, ехал себе спокойно и начала сначала выключатся магнитола думаю ну да ладно затем стали выключатся лампочки, угасать панель приборов и тд острелка тахометра застыла на 1200 об газуеш обороты поднимаются стрелка как вкопанная на месте стоит не вверх не вниз. Заглушил.Постоял немного машина не заводится стартер не крутит, думаю ну акб, скинул клеему, постоял немного, начал заводить завелась,все тускло горит и тд решил попробовать отсоединил клемму с акб машина заглохла, ну значит генератор(я так думаю) но генератор ремонтировался 2 дня назад меняли подшипники и щетки. Я вот думаю мож как подключил его не правильно, но вроде как и было все поставил. Мож есть картинка или схема как там провода на генератор подлючаются. Помогите советом пожалуйста что можно смотреть еще, в чем еще может быть проблема ???
    П.с.
    С горем пополам доехал до дома у дома начал гореть "восклицательный знак" ну машину сразу заглушил соответственно. Это все из-за нехватки напряжения ???
    passat b5 97' 1.8T AEB
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Discipline, привет! Посмотри вот здесь
    МО
    Я уже это прочитал в первую очередь ))) Просто я не пойму у меня стояли это провод и еще 2 тоненьких провода на нем и они стояли грубо говоря в одном месте разделенном гайкой т.е провод--гайка--провод--гайка как то так, это на что провода вообще ???
    Всмысле толстый провод он так и стоит отдельно сам по себе, а те 2 вместе
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если все 3 провода прикручены на одну шпильку - без разницы как они состыкованы между собой. Там еще маленький проводок должен подходить отдельно , с фишкой, поставил его?
    МО
    Да вроде все провода которые были все на место поставил как и стояли ( Доброе утро)))
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Discipline, езжай туда, где 2 дня назад ремонтировал гену и ипи им мозги. Они деньги за это получили.
  1. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 11:56
  2. Вопрос к юристам или к тем кто знает закон.
    от barmaleich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 20:58
  3. Вопрос старшим братьям или хулиганит ЦЗ
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 10:16
  4. Вопрос по генератору!
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 13:49
  5. Вопрос по генератору
    от Klaatu в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 12:55
