    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Не горят задние правые габаритные огни
    Добрый день.
    Перестали гореть задние правые габаритные огни, стоп и задний ход работают ,предохранители целы.
    В чём может быть причина?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    а передний по этой стороне горит??
    Drive2
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Нет.
    Последний раз редактировалось pitos; 18.09.2012 в 23:58.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Наверное лампочки перегорели. Первое, что на ум приходит...
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Лампочки целые. Я их в первую очередь проверил с предохранителями(
    Передний по этой же стороне не горит, сейчас смотрел. В итоге не работает передний и задние правые габариты.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    тут цепочка то простая :
    аккумулятор - выключатель света - предохранитель №22/23(правая/левая сторона) - лампочки
    если преды и лампочки целы, то по цепочке ищи где напряжение пропадает
    Drive2
    москва
    переключатель света неисправен
    попробуй разобрать и почистить контакты
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Я его вытащил почистил контакты - не помогло, Он разбирается сам?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты предохранитель №22 проверил?
    день добрый, у меня было дело в переключателе света, его надо полностью разобрать, почистить!
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Да, он цел.
    Я разобрал его почти весь, остался чёрный контейнер с платами, не могу понять как их оттуда вытащить)
    он тоже разбирается, вот: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты бы сначала убедился, что проблема именно с нем. Замер напряжения на входе и выходе переключателя делал?
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Тестера под рукой нет, я пока почистил переключатель, раз уж разобрал.
    а если лампы целы,но преды горят моментально?
    to автор: вопрос по теме, извини,что влез
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Всем спасибо за ответы! Проблем решилась, разобрал главный выключатель почистил,собрал и вставил. Всё загорелось когда завёл авто)
    ульяновская обл. р.л. кузоватово
    По умолчанию пассат Б5+ 2003 америкос подскажите
    потух правый задний топовый (красный )фонарь, расположен на молдинге что делать как заменить лампочку заранее благодарен
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Воспользоваться поиском:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=126195
  1. Не горят правые габаритные огни?
    от Димон 177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 22:12
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 09:33
  3. Не горят передние габаритные огни
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 17:08
  4. габаритные огни
    от yodo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 08:37
  5. Габаритные огни
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:33
