    Владимир
    Сообщение ремонт замка водительской двери
    давно писал сломался рычажок в замке ,в злектрической части который работает на закрывание и открывание кнопки, Так вот у меня беда такая была ,закрывать закрывалось а открывать через заднюю,короче мне надоело по разборкам поездил нету,и решил своими силамиНазвание: ремонт замка 014.JPG
    разобрал замок снял все рычажки кстати крепяться они одним болтом снаружиНазвание: ремонт замка 002.JPG
    нашёл в гараже кусок текстолита или типа тогоНазвание: ремонт замка 016.JPG
    сделал черёж и начал выпиливать,в результате вроде стало чего-то получаться похожееНазвание: ремонт замка 010.JPG
Размер: 42.6 Кб подточил натфелем померил просверлил отверсия вместо шпенёчка который был обломан вставил заклёпку и подогнал её по размеру и вот что получилосьНазвание: ремонт замка 008.JPG
Размер: 32.9 КбНазвание: ремонт замка 007.JPG
Размер: 33.8 КбНазвание: ремонт замка 009.JPG
Размер: 32.7 Кб собрал электрическую часть предварительно помазал все работающие места литольчиком проверил подсоединив к фишке всё заработало,соединил с механической работает,в итоге поставил на место работает всё отличнода кстати проверил микрик ,микрик работает только резинку стёр до дыр придёться ставить наш с пластинкой металической, извините если что не так вдруг кому нибудь нужна будет темка
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Молодец.
    Никто не спорит, при прямых руках, можно любую деталь выточить.
    Владимир
    Молодец.
    спасибо!!!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  3. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 10:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
