    По умолчанию Глохнет Passat b5+ AWM
    Суть проблемы такова, была ошибка по ДМРВ, заменили, потом началось самое интересное, начали плавать обороты, потом начала глохнуть, т.е. едешь, отпускаеш педаль, либо давишь (пропадает тяга) обороты падают на ноль, загорается вся приборка. Заводишь,едет, через 10 минут аналогичная ситуация, но заводится перестает, стартер крутит, схватывает, тут же глохнет, постоит 10 минут опять заводится. Поменяли бензонасос, ситуация не изменилась. Опо ошибкам: была ошибка 0102 низкий уровень сигнала дмрв стерли, больше не появлялась ошибок больше нет....
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    коробка какая...?
    подробней
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    коробка автомат, грешу на ДПКВ, поиск по сайту, во всяком случае так говорит?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    грешу на ДПКВ
    не исключено. как и может быть большая дыра на впуске...
    пока едет - нормально едет ? коробка не "пинается" ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Едет нормально, потом через некоторое время, происходят рывки, как буд-то бы бензина нет, проезжает еще не много и глохнет, ждешь 10 минут, потом заводится, коробка на разгоне и при включения вроде не пинается...единственное я так и не смог решить проблему с рывком при переключении автомата с 4 на 3 когда машина идет в натяг, где-то на между 60-50 происходит рывок правда не всегда, но я думаю одно к другому не вяжется...по коробке можешь посказать с чего начинать решать проблему "рывка"?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда есть смысл в момент когда она не заводиться снять обратку с рампы и посмотреть будет ли оттуда что-то течь. (либо снять подачу на рампу и посмотреть будет ли что-то приходить).
    с проверки нового дмрв по логам, если после его замены ошибки стирали и выше указанная появилась вновь.
    Проблема "не заводится" на самом деле достаточно проста:
    - нет компрессии (не твой вариант)
    - нет искры (дпкв, свечи, ЭБУД)
    - нет правильно рабочей смеси (недостаток/избыток воздуха/бензина - дыры на впуске, дмрв, бензонасос, дтож и т.д.).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Cfjct что инетресное она 10 минут постои и начинает заводится, и потом по циклу 10 минут едет,глохнет,10 минут не заводится и т.д.
    снять обратку
    Снимали все ок
    Отправлено: 9
    Проблема... 1 в 1 !
    Засекал, ровно через 10 мин. рывок ! И глохнет ! Если пытаться заводить, стартер крутит, но... результата 0 ! Но если помочь педалькой газа... то заводиться !
    Проблему решил ?
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 13:29
  2. продам турбину б/у на passat B5+ awm-awt !
    от andrey1976 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 21:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 12:35
  4. Корпус воздушного фильтра Passat B5+ AWM 2001 г.
    от Alexey_ch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 02:25
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 15:33
