1. #81
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    а где база знание
    Нажми на ФОРУМ и увидишь в первой строке.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  2. #82
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Получено: 13
    Отправлено: 22
    Опять проблема с датчиком. Проездил месяц и опять ошибка.
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
    Снял датчик, он был в воде, почистил его.
    Вставил до упора, подключил ВАГ-ком, зашел в группу АБС, измерения, а скорость по правому датчику при движении 1 км-ч.
    Выдвинул датчик, скорость начала скакать при движении 1-9-5-9 и тд.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  3. #83
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    нет связи с абс что делать с чего начать
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  4. #84
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Попробуй сильно отжать разъем от блока абс в сторону крыла. Авта с ESP?
    Резидент AVTOадаптер.RU
  5. #85
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    у меня тоже самое. авто с ESP. иногда все работает ))
    вот набираюсь мыслями к весне )) составляю план действий
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  6. #86
    Получено: 21
    нет не работает прижимал к крылу
    вот датчик на колесе левом нет вобще
  7. #87
    Получено: 21
    ну что проверить чтоб блок не разбирать .может есть где то предохранители
  8. #88
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Есть, дальше что? Как ты предполагаешь проверять работоспособность блока, зная где предохранители?
  9. #89
    Получено: 21
    левый дачик скорости нет его вобше может проводка на массу не даеть и еше у меня авто без ESP
  10. #90
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    И как дальше проверять? Сначала надо восстановить систему, потом блок проверять.
    ЗЫ Знаки препинания хотя бы ставь.
  11. #91
    Татарстан
    всем привет. у меня тоже проблема с датчиком ABS, но только с задним правым. При езде накатом (торможении двигателем) машина начинает дергаться, дается топливо рывками, расхода 0.0 нет как такового, машина разгоняется. Зимой немножечко так если побаловаться ручником, то загорается ошибка ABS и все проблемы пропадают. но это до следующей заводки машины. Теперь вопрос: получается проводки у меня в порядке? нужно ли менять датчик? или достаточно его вытащить, подчистить и нормально вставить? он там прикипел. третий вопрос: какой неоригинал посоветуете? 3B0927807B и нужно ли помимо датчика что-то дозаказывать спасибо)
    вспомнил, проблема появилась сразу же при замене летних колес на зимние в конце ноября..
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. проблемы с ABS и ESP
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:25
  2. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:28
  3. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:15
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 19:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
