    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Проблемы с ABS/ESP
    День добрый однополчане.
    Вылезла следующая проблема с АБС.
    После замены кулака поворотного с правой стороны не аккуратно поломали датчик абс оригинальный,
    кулак поменяли и поставили новый датчик (не оригинал, заменитель) зажигание включили и вроде все хорошо.
    завел поехал проехав метров пять затормозил до отработки АБС сработала, поехал назад, затормозил- сработала
    поехал снова вперед и .... загорелись лампочки опять абс и есп
    ну думал датчик вылетел, визуально цел. заказал новый...... та же история...
    но есть нюансы:
    при включении зажигания загораются лампочки абс/есп тухнут на секунду и снова загораются и уже горят постоянно
    а подключаю оригинальный сломанный они постоянно просто горят даже не моргая. но подключив старый и потом сразу тот что заменитель
    лампы гаснут и говорит что все работает но до тех пор пока я снова не заторможу или не наберу скорость выше 10км/ч и снова загораются.
    "Васька диагност" при опросе говорит: недостоверный сигнал с датчика правого колеса.
    где собака то зарыта?! мозг уже плавится, на улице дороги сырые и зима на носу не хочется без абс/есп ездить.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Подниму темку
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Может что с кольцом ну шрусе. Или отверстие на новом кулаке не попадает на кольцо. Или датчик не доходит до кольца. Причин может быть много Проверь ваг-комом на ходу показания датчиков абс колёс. При движении прямо показания должны быть одинаковые.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Юг!
    Поменяй левый и правый датчики местами.
    Липецк
    Как вариант были неправильно установлен датчик абс, отсюда и ошибка недостоверный сигнал. А так лучше через ваг ком зайти в блок управления тормозами и посмотреть скорости по датчикам.
    Россия, Ставрополь
    Такая же беда 2 недели назад вылезла.
    Но началось всё с того, что сгорел предохранитель на прикуриватель - заменил его и захотел ВСЕ прехохранители проверить. По схеме 41,42,43 должны быть пустые - но у меня в 41 или 42, кажется в 42 стоял предохранитель на 20А. Я его вынул и завёл авто. Сразу же загорелись ABS/ESP. Заглушил, поставил его обратно (но не запомнил гнездо 41 или 42). Завёл,опять на секунду гаснут ABS/ESP и загораются. Менял местами 41 и 42 гнездо - один хрен ВСЁ также горят. Снять ошибки не могу, т.к. ноут ремонтирую, з/ч на него через 2 недель придут, соберу отдиагностирую VAGом. Отпишусь.
    VW Passat B5+ 2004 г. AWM VIN WVWPD63B64P203880
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Я вагом звонил когда стоял, он говорит что с переднего правого датчика недостоверный сигнал.
    а через какую прогу звонить их? я васькой диагностом делал.
    каждую ячейку я прочистил от грязи.
    я через это отверстие чистил планку перфорированную для абс. вроде все по центру стоит.
    а как вообще правильно датчик должен устанавливаться? на каком расстоянии находится от самого кольца на шрусе?
    Спасибо, жду.
    они очень прикипевшие, что без повреждений не достаются, поэтому я побаиваюсь его трогать.
    Искал по форуму но не нашел отчета по установке датчиков АБС
    есть он вообще? может просто я не нашел?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    расстояние между датчиком и кольцом не помню. ваг комом ты смотрел ошибки. надо войти в измерения и там уже смотреть какую скорость показывают датчики в движении
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Что за измерения и как к ним пробраться через Васю диагноста?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    заходишь в абс, потом жмешь измерения. Дальше не помнбю в какой группе, но если что полистаешь, в четырёх окнах смотришь на данные от датчиков
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Смотри соединение, в салоне в ногах переднего пассажира. Датчик ставится легко, на нем выемки, вставляется до выемок. Если поставлен правильно и не работает, то датчик под замену. Желательно новый, я себе поставил неоригинал. отлично работает. Повредили на сервисе, меняли переднюю подвеску и ступичный подшипник. Удачи!
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    проверил сегодня по ВАГу показания датчиков АБС:
    все датчики показывают одинаковые показания кроме переднего правого
    Пример. ПП-7.0км/ч ПЛ-1.0км/ч
    ЗП-7.0км/ч ЗП- 7.0км/ч
    Вот такие вот дела....
    смотрел в посадочное гнездо датчика, перфорированная полоса стоит по центру отверстия
    я конечно приборами не замерял на точность в миллиметрах но на глаз ровно.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Так а тот самый неработающий датчик показывает только одно значение или меняется со скоростью? Вариант что сам датчик не доходит до кольца.
    Липецк
    Васька, ну похоже датчику светит замена...
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    его и не до конца вставлял и потихонечку вставлял до конца в промежутках пробуя, эффект тот же.
    Так в том то и досада что это уже второй датчик.
    уже думаю поставить датчик оригинал б/у может с неоригиналом чего не хорошего происходит.
    но су*а дорогие они новые.
    какой хороший заменитель?
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а кулаки сравнивал по глубине отверстия? и как именно у тебя произошёл обрыв может что с проводом?
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    при замене датчика его не могли вытащить и начали с нижней(внутренней) части его выбивать выбили....но датчик повредили и он напрочь погиб.
    сегодня поеду в гараж доскональна буду изучать все что там происходит, должно же быть какое то разумное объяснение этому.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    посоветую ещё достать полуось и посмотреть внутри насколько датчик доходит а ещё сравнить как вставляется в старый кулак
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Этот поставил - Датчик (АБС) частоты вращения колеса (Jp Group) – 630 руб. Отлично работает, только провод потоньше чем на оригинале.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Вот у всех горит контрольная лампа ESP, а у меня не горит. В мануале пишут, должна загораться на 2 секунды при включении зажигания, не зажигается. Если на кнопку ESP нажимаю - тоже не горит.
    Да, еще горит контрольная лампа тормозных колодок, хотя они новые.
    Где копать? В сервис на диагностику?
  1. проблемы с ABS и ESP
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 17:25
  2. Забавный глюк ABS-ESP!
    от Viktor M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:28
  3. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:15
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 19:51
  5. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
