    Отправлено: 25
    Никто не знает?((( Если после замены регулятора толчки останутся будет очень жалко... Ещё хочу слить масло с поддона и залить новое. Процедуру хочу проделать 2-3 раза. Тут наверное все разделяется на 2 лагеря. 1)да конечно меняй 2)ааа ты что убьёшь акпп
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    По умолчанию HELP
    Привет всем! Проблема с АКПП похоже такая же как у
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    stratosferniy
    Пинается коробка при торможении, причем если ездить плавно то все норм, чуть начинаеш газовать и тормозить может несколько раз передернуть. Ошибок по автомату и движку нет. Возможно это из за ДМРВ? каковы симптомы?
    Масло менялось 3 тыщ назад, уровень в норме!
    Отправлено: 25
    Вообщем буду менять масло и регулятор. Можете подсказать где он находится? Название: IMG_6298.JPG
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    У меня года три назад была похожая тема.
    Дело оказалось в лопнувшем кронштейне акпп. Когда даш газа коробка немного поворачивается (вправо), а когда отпускаеш газ она падает на свое место и сопровождается неслабым ударом по кузову.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Люберцы
    Всем привет!
    И у меня точно такая же проблема, нашел кто-нибудь решение? С чего начинать? Что можно для начала почистить, промыть? Или сразу что-то менять?
    Пассат Б5+, 2002 г.в., АКПП типтроник, 1.8Т, двигатель AWT...
    Отправлено: 10
    [QUOTE=urepus;4447972]Вообщем буду менять масло и регулятор. Можете подсказать где он находится? Название: IMG_6298.JPG
Размер: 219.5 Кб[/QUOTE
    снимаешь фильтр,плиту,и увидишь его на гидроплите, он там один
    Отправлено: 25
    Владимиръ, спасибо. А то смотрю отчёты по ремонту аж страшно становится. Т.е. как я понял плиту нужно снимать? Без снятия никак?
    Отправлено: 10
    Да, там ничего сложного нет, я как раз месяца 2 назад менял этот регулятор
    Отправлено: 25
    Вообщем заменил я этот регулятор наконец то и масло заодно. За 30км пробега этого толчка не было Коробка и так переключала хорошо. А сейчас идеально как на вариаторе Через несколько сотен км поменяю ещё раз масло.
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Коробочка типтроник?
    Если да, то подскажите партийник на этот регулятор давления.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Отправлено: 25
    0501 210 725 но они разные вроде. лучше узнай в теме по номеру деталей.
  13. #33
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ого, 2500 минимум за один клапан. Только оригинал бывает?
    Atran
  14. #34
    Отправлено: 25
    sphoenix, это ZF оригинал стоит 5700. Но в оригинале ZF и будет.
  15. #35
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, я имел ввиду не ZF в обертке VAG , и не сам VAG, а что-нибудь попроще ещё. Но, видимо, настолько специфическая деталь, что взяться её делать не особо кому-то есть смысл.
    Atran
  16. #36
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    плиту мыл или просто поменял?
  1. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  2. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 21:01
  3. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:26
  4. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:31
  5. Помогите продиагностировать стук
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:55
