    Отправлено: 25
    Вопрос Помогите продиагностировать акпп
    Всем привет. Извиняюсь за новую тему, но очень нужна помощь.
    Суть проблемы. При езде если отпустить резко педаль газа идёт удар в акпп(даже не удар а пинок я бы сказал).
    В основном бывает если газ отпустить в момент переключения скорости. Удар бывает наверное раза 3 из 10.
    Проблема не прогрессирует сильнее и чаще удары не становятся.
    Если газ отпускать медленно ударов нет.
    Акпп в остальном работает идеально.
    Недавно делал проверку уровня масла долил 250мл.
    Ошибок нет. Ударов на 60+км не было. Ещё удар 50/50 если нажать педаль газа в пол и через 3 секунды резко отпустить.
    У меня 3 варианта
    1)расходомер(очень очень на это надеюсь)
    2)гидротрансформатор.
    3)регулятор давления.
    Поможете исключить варианты или добавить новые?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Можно ещё байпас посмотреть, у меня примерно такое было с дырявым байпасом.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Polo Аватар для Noocam
    д.Тверь
    была примерно такая же проблема...попробовал подключить новый датчик....результата не дала...почистил старый...уже 2 года невспоминаю
    B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
    VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Подпишусь.
    у меня тоже самое-менял и байпас и ДМРВ-без изменений
    думаю в сторону промывки плиты и замены регулятора.
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Всем привет, urepus ты раньше на механике ездил? то про что ты рассказываешь не проблема, а режим работы двигателя,сначала двигатель толкает машину, а когда сбрасываешь газ то наоборот машина толкает двигатель. Ты попробуй проехаться на механике и не выключая передачи нажать и потом полностью отпустить газ, можешь несколько раз, и почувствуешь такие толчки, могу поспорить у тебя в основном так толкается на 3-й передаче и выше когда работает блокировка ГТ
    1.8 ADR 1997 акпп
    Отправлено: 25
    stratosferniy, очень жаль...
    Stapyxa, на механике не ездил. такой пинок происходит на малых скоростях. И самое главное это бывает не всегда. А как уже писал раза 3-4 из 10.
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    о как завернул
    вот тема по похожей проблеме
    Проблема в АКПП или в чём то другом? Газ...Тормоз... Газ... - толчёк!
    Екатеринбург
    Подушки двигателя и опоры акпп проверь.
    тверь
    stratosferniy а ты попробуй на механике газ тормоз газ не выключая передачи тогда поймешь
    1.8 ADR 1997 акпп
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Тоже ставлю на дырявый байпас, + опрессовка.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Только сегодня ехал и думал об этом. Больше склоняюсь к мнению Stapyxa.
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
    тверь
    moronello подушки двигателя и акпп влияют на перевод селектора в разные положения но ни как не на переключения на ходу
    1.8 ADR 1997 акпп
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я тебя умоляю...я на механике ездил 7 лет,и сейчас иногда катаюсь!
    прекрасно понимаю о чем ты говоришь-но это не то.коробка реально пинает
    Цитата Сообщение от moronello Посмотреть сообщение
    опоры акпп проверь
    опоры кстати тоже менял
    а я на плиту и регулятор
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    stratosferniy, здаров...опиши поподробнее симптомы ....погпробую помочь.Встречный вопрос.При сбросе газа в районе 4,3 передачи пинок есть?....Проявляется чаще на холодную или горячую???
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Привет
    если резко газануть и отпустить педаль,или притормозить,получаешь пинка!замечаю на горячую,особенно в пробках,а если еще и кондей включен-пинает сильнее и чаще!
    пинок происходит вроде на второй
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    stratosferniy, проверь периферию, а потом всегда успеешь кончить коробку сбором - разбором.
    Отправлено: 25
    stratosferniy, походу у нас с тобой вообще одинаковая проблема.
    Ездил тут 500км ни 1 удара по трассе. Как только заехал в город начались пинки.
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    проверь периферию
    все в поряде с ней
    Отправлено: 25
    апну...
    Ещё добавлю к первому посту.
    На горячую намного сильнее заметно.
    Почти всегда удар приходит при отпускании газа во время переключения.
    Т.е. нажимаем газ. Как видим что вот вот скорость должна переключится отпускаем газ. Можно даже не резко.
    90% будет удар.
    Отправлено: 25
    Ставил только что другой расходомер. Ударов вроде стало меньше(проверял не долго) но есть всё равно...
    Дальше наверное регулятор давления масла в акпп буду менять.
    А да ещё хотел спросить. Если плиту всё равно снимать. Можно её без разбора компрессором продуть? Или в бензин кинуть? Вообще прочистить без разбора?
  1. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 12:42
  2. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 21:01
  3. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 11:26
  4. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:31
  5. Помогите продиагностировать стук
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 22:55
