1. #41
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    включаешь ваг, выбираешь электроника кпп, блоки измерений, 5-я группа первое окно, это и есть температура коробки
    1.8 ADR 1997 акпп
  2. #42
    Саратов
    спасибо.шланг сделаю поеду к комунибудь на яму своей ямы нет.это делается просто при включеном зажигании или движок запускать?
    блин почему немцы не могли щуп поставить чтоб уровень проверять?!тойота была 91-года там щуп был.все удобно.
  3. #43
    тверь
    да двигатель должен работать во время проверки и глушить только когда закрутишь обратно пробку, месть за берлин
    1.8 ADR 1997 акпп
  4. #44
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Масло в коробке греется быстро,достаточно селектором по режимам пройтись.Я обычно когда меняю масло,вагкомом не заморачиваюсь,достаточно положить ладонь на поддон.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  5. #45
    Саратов
    я имел ввиду ваг комом когда проверять
  6. #46
    тверь
    alex0881 а представь я сварщик и мне 70 градусов для ладони это холодно тогда как? у вех чувствительность разная, можно так намерить что хоже потом будет
    chizhan да подключаешь ваг и все делашь на зведенной машине
    1.8 ADR 1997 акпп
  7. #47
    Саратов
    т.е.пока я доеду до ямы коробку придется и остужать?
    попробуем значит все способы.
  8. #48
    тверь
    у меня есть вагком и сколько раз я пытался померить уровень масла в коробке, вот думал, ща приеду с работы домой 7 км и сразу проверю на яме, подключаю ваг а там уже градусов 60, а остываешь вообще жуть, одно дело когда коробка остынет, но нужно еще ждать пока движок остынет хотя бы до 30 градусов, радиатор общий, и даже если коробка остыла а двиг нет, то при запуске через секунд 20 все уравняется и все равно в коробке будет перебор температуры, лучше не покатушками нагревать коробку а подождать на месте, ты же не будешь останавливаться посередине улицы для проверки уровня масла когда коробка дойдет до нужной температуры
    1.8 ADR 1997 акпп
  9. #49
    Саратов
    у меня ближайший подъемник примерно в километре от меня.может как раз получится нормально.
  10. #50
    тверь
    я все делал без подьемника и ямы, прямо на асфальте
    1.8 ADR 1997 акпп
  11. #51
    Саратов
    а как же ты под нее залез?все колеса подвешивал?
  12. #52
    тверь
    нашел место где небольшой уклон и поддомкратил перед чуток, так и дотянулся
    1.8 ADR 1997 акпп
  13. #53
    Ярославская обл.
    Доброй ночи. Кто-то может встречался или знает в чем причина на панели красным выделяется сразу вся шкала (PRND234), а не один из символов. При глушении авто все становится нормально но потом снова может повторится. Подскажите что делать? Что это может быть? За ранее спасибо.
  14. #54
    Получено: 23
    Cкорее всего коробка врубила режим тролейбуса(аварийный режим)
    chizhan,Не получилось сфоткать сегодня,полчаса назад только приехал с работы.Завтра в течение дня
  15. #55
    Получено: 23
    Фото как обещал
  16. #56
    Загорание всех индикаторов означает переход АКПП в аварийный режим. Боюсь, без считывания ошибок по АКПП не обойтись - причин аварийного режима много. Можно прочитать №180 отсюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189936
  17. #57
    Саратов
    Фото как обещал
    спасибо за фотку позже пойду поищу
  18. #58
    Ярославская обл.
    Благодарю всех за отзыв. Будем диагностировать.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
