    Саратов
    По умолчанию проблема с акпп
    доброго дня всем.после простоя (хотя бы сутки)пока машина не прогрета очень долго переключается на вторую.в дальнейшем при езде работает отлично без рывков(работает практически как вариатор,даже не ощущаешь как переключается),детонации тоже нет.иногда примерно раз в одну две недели не поднимается стрелка спидометра,при этом на вторую переключается еще дольше.подскажите пожалуйста что это может быть?спасибо.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    итак какие ошибки номера в сервисе сказали?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Саратов
    я в сервисе пока еще не был.
    а если масла не хватает такое может быть?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так о чём мы тогда говорим? Данных ноль.
    А вообще, любая диагностика АКПП начинается с проверки уровня масла.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    В сервис!!! Потом форум.
    Polo Аватар для Noocam
    д.Тверь
    чем обоснованы подозрение на отсутсвие масла?
    сначала читаем ошибки... потом думать начинаем...если хочется полазить..залезь под обшивку под передними сидениями...на наличие воды
    пысы думаю не стоит так придирчво относится к 15ти летнему автомату...ездит...гидроударов нет...ура не вникай)))
    B5 2000г 1.8t ATW автомат пендос-но всё равно лублу его) i think i'm paranoid
    VAG-COM 311.2 процесс обучения запущен))СДАМ ГАРАЖ.ЮЖНЫЙ НАПРОТИВ ЛЕРУА МЕРЛЕН
    Саратов
    в сервисе естественно ща найдут кучу причин-они скажут и коробку менять.может это не так уж и страшно
    а в мою коробку масло заливается через то же отверстие что и уровень проверять?по моему коробка01n
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, через то же отверстие.
    Саратов
    а как мне узнать какое масло там залито?никак
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Никак. Если есть сомнения - просто поменяй его полностью.
    Саратов
    сколько всего здесь прочитал-так и не понял какое масло туда идет.где то видел что декстрон 3.это так?
    д.Тверь
    ищи масло с допусками вага...фильтр не забуть
    Саратов
    а где узнать эти допуски?
    д.Тверь
    на банках с маслом на обратной стороне написано
    Саратов
    спасибо буду читать теперь
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    масло или оригинал примерно 900 р за литр либо Febi 14738
    1.8 ADR 1997 акпп
    Саратов
    спасибо как то феби больше нравится моему карману
    тверь
    я покупал это Febi за 350р литр
    но везде по разному, в городе в разных магазинах видел его и за 490
    1.8 ADR 1997 акпп
    Саратов
    на экзисте посмотрел щас-440р. а SWAG не подойдет?
    тверь
    там допуски смотреть нада, SWAG не знаю, я бы не рискнул, когда себе менял еслиб Febi не нашел купил бы оригинал, Febi 14738 это аналог рекомендуемый заводом изготовителем
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
