    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от новатор Посмотреть сообщение
    движок вроде мягче работает,но результата нет,бьет с 5 на 4,-так как и ранише,но хуже не стало,никого не убило.дальше на очереди клапан гидравлики на плите.ох как не хочется плиту снимать,стремно как то блин.
    заслонку чистил?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Винница (Украина)
    пока нет,но движок работает у меня чисто,холостой в норме. у меня на гарячую с N на D-дергает,и с 5 на 4 бьет.на холодную все гуд.
    Сургут
    Получено: 18
    У меня были толчки, после чистки ДЗ все пропало
    Винница (Украина)
    странно???????????
    Сургут
    Получено: 18
    странно???????????
    ничего странного) у меня ДЗ была очень грязная
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты хоть логи по ДМРВ снял?
    Винница (Украина)
    да где ж я вам их сниму,жыву блин в дыре.до ближайшего официального сервиса 150 км,там наверное смогут ваг комом.вот и попробуй ,повоюй с этой машиной,да еще голыми руками,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну дык купи шнурок. Стоит копейки, а пользы на мульён
    Винница (Украина)
    тогда подскажи тип шнура,или как там он называется,ну вообщем ты меня понял,попробую через интернет поискать тут у нас. да, и спасибо за помощь.повоюем.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VagCom 3.11 и выше
    + вот такая вещь: http://www.chipdip.ru/product/bm9213.aspx
    только цена там более чем завышена. Я за 800 р покупал у них же...
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    А по поводу мытья-правда! Где то писалось тут,что до одного места процедура эта...
    Даже навредит вроде как вставке...
    Мою 1 раз в год при замене воздушного фильтра спец жидкостью всё работает как часики!Бред что не помогает и бред что можно навредить!Главное с умом подходить к решению задачи!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Винница (Украина)
    итак подьехал к нашим умельцам,диагностировали программой бош ktl.(вроде как то так),видит все, датчики,режимы,и так далее.по движку было 5 незначительных ошибок,после удаления не появлялись.под прицелом было два датчика(основная причина диагностики),это ДМРВ и клапана коробки.по коробке ошибок не было.вопрос такой,смотрели дмрв,газовали,-сигнал идет стабильно,значения меняются плавно,без скачков. вопрос таков -на холостых значение датчика дмрв 3. это нормально,или нет. повторюсь по датчику ошибок нет.
    по коробке тоже ошибок нет,но я так понял,что датчик в коробке (отв.за гидравлику)не так то просто продиагностировать,он ошибки наверное выдает лиш когда оборван.,а про некорректную работу не сигналит.поправте ,если я не в том направлении двигаюсь.спасибо
  13. #33
    Винница (Украина)
    апнем
  14. #34
    Татарстан, Нижнекамск.
    Всем привет!
    Я тож боялся! А как оказалось, все довольно таки просто.
    Посмотри тему:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168234
    и эту http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546&pagenumber=
  15. #35
    Карелия
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Сними фишку.
    Сними верхний кожух . Открути снизу 2 самореза и вытащи ДМРВ с колбой. Вот торксы с выступом я откручивал плоскогубцами . Потмо можешь вкрутить туда нормальные саморезы. Так просто удобней.
    +1 поступил точно также.
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:59
  2. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:03
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 18:06
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
