    Винница (Украина)
    Печаль как снимается ДМРВ.
    купил спец жидкость(ликви моли) для очистки ДМРВ,так как есть небольшие рывки,думаю начну с этого. снял пласмаску над фильтром,вытянул присоску над самим датчиком,а дальше в ступоре-там спец-торксы с пупцом по центре. как он вообще снимается(дмрв),может я не стой стороны лезу к нему.он через дырку над ним снимается,или надо верхнюю крышку воздухана снимать.проясните пожалуйста, кто снимал?зарание спасибо.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Снимал сам у себя... подробности не помню но всё довольно просто!!!
    За 15 минут -снял и поставил новый и всё закрыл...
    Не пойму,что тебя там смутило... А если тороксы вводят в заблуждение,так уж извеняй...-не жигули имеешь... можно было б и обзавестись кой какими мелочами...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    новатор, глянь тут... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146284
    Говорят не помогает... сам не пробовал. Свой летом заменил в сервисе на б/у рабочий...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    А по поводу мытья-правда! Где то писалось тут,что до одного места процедура эта...
    Даже навредит вроде как вставке...
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Сними фишку.
    Сними верхний кожух . Открути снизу 2 самореза и вытащи ДМРВ с колбой. Вот торксы с выступом я откручивал плоскогубцами . Потмо можешь вкрутить туда нормальные саморезы. Так просто удобней.
    Винница (Украина)
    как раз у меня есть почти ВСЕ,кроме такой херни
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Сними фишку.
    если просто откручу торксы ,через дырку смогу вытянуть??????????????????????????????
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    новатор,возьми ножёвку по металлу и сделай пропилы на саморезах которые вставку держат,а потом простой отверткой спокойно выкрутишь.
    Винница (Украина)
    пропилы сделать не реально,вся приблуда в колодце,в глубине.
    вопрос актуален-,через дырку над ней,я вытяну вставку((((
    короче ладно,сниму всю дудку и все.
    Одесса
    Я же сразу сказал-снимай дудку. самый легкий вариант. Тогда просто отрутиш и вытащишь. Занимает на 10мин больше но легче
    Винница (Украина)
    снял дудку,вставку, обработал спреем от ликви молли,сегодня поезжу,отпишусь.но вставка была вся жирная.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Слышал что бошевские дмрв нельзя промывать, погибают они от этого, можно только хитачи мыть.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Прогресс на месте не стоит. Возможно появилось что-то новое из химии в плане чистки. Нужно набирать статистику.
    Винница (Украина)
    для этого ликви молли,и выпустила химию для промывки этого датчика.стоит 12 доларов,спрей,100 мл.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ссылку на описание химии кинешь? Или хотя бы название
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    так и есть, гибли бошевские. Лично у меня тоже. Но вроде уже несколько раз здесь отписывались, что прмывка ликви молли их не убивает.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я так думаю, нужно смотреть на тип загрязнения. Если это просто отложения на датчике, тогда химия возможно поможет. А если из за дырявого фильтра датчик тупо отпескоструен, но там и мыть нечего...
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Скинь пожалуйста ссылку на на это чудо-средство, у меня как раз старый дмрв есть, поэкспериментирую с ним.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Купи специальные торксы) наборчик 200р еще пригодится
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    ну как результат?????
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Винница (Украина)
    http://liquimoly.ru/news/news_20080526_170329.html
    движок вроде мягче работает,но результата нет,бьет с 5 на 4,-так как и ранише,но хуже не стало,никого не убило.дальше на очереди клапан гидравлики на плите.ох как не хочется плиту снимать,стремно как то блин.
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:59
  2. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:03
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 18:06
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
