21.09.2012, 21:42 #41
- 25.04.2011
- г.Щекино,Тульская обл.
- 47
- 2,192
Спасибо: Получено: 107
Отправлено: 146
А после десяти минут мерял? https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3697089
Если после 10-ти уходит на 30 мА, то неисправны микрик(и) дверей.
22.09.2012, 15:22 #42
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Жаль, что нет фото. Очень интересно увидеть АКБ на полке с напряжением 14В. Рушатся все теоритические устои...
А все почему? Поток клиентов на сервисах снижает качество обслуживания. А вышеперичисленым индивидуалам проще индивидуально подходить к проблемам клиента.
Впрочем, что-то мы в оффтопик свалились.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
22.09.2012, 20:30 #43
- 05.09.2012
- Норильск
- 49
- 26
0спасибо посмотрю и блок комфорта тоже.
22.09.2012, 23:44 #44
- 15.03.2008
- Латвия, Даугавпилс
- 45
- 248
23.09.2012, 11:27 #45
- 18.09.2010
- 23
0У меня складывается мнение что проблема в аккумуляторе, может банка замыкает? У меня прошлой осень тоже аккум. садился, поставил нивой а все норм.
23.09.2012, 19:03 #46
- 05.09.2012
- Норильск
- 49
- 26
0сегодня открыл пол,а там сухо и чисто.вскрывал блок вытаскивал плато всё блестит там.смотрел две заводские скрутки где несколько проводов спаяны в один,разрезал изоляцию всё спаяно ,окиси ноль.посмотрел, потрогал всю проводку всё нормал.замерил потерю без бк стало 0,325 было 0,350а. норма вроде 0,05а. не знаю что за х...ня, что делать? провод массы блока комфорта откручивал нормальный он .
У меня ещё не работает стеклоподъёмник и центрзамок на правой передней и левой задней двери. диагностика показала- отсутствие связи блока комфорта--с этими дверями,я понимаю где то нет конта или обрыв.буду искать... напишу...думаю разгадка акб-разрядки где то рядом.
23.09.2012, 20:19 #47
- 13.07.2011
- Москва ЮЗАО
- 44
- 334
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 72
24.09.2012, 09:32 #48
24.09.2012, 18:38 #49
- 05.09.2012
- Норильск
- 49
- 26
0спасибо. надо там поглядеть .
16.11.2012, 15:55 #50
- 16.11.2012
- Москва
- 1
0У меня похожая проблема, но только связана с ручнным тормозом.
Если ставить на ручник ток потребления 0,04А.
Если не ставить на ручник жрет 0,28А.
Пару раз попадал. Через неделю простоя ПАПАДОС.
Аккумулятор новый (1,50 месяцв) VARTA 60А/Ч
Знатоки!!!! подскажите куда копать?????
Ошибока одна микрик задней левой двери. других ошибок нет.
PASSAT B5 1.8 APT 1999 КЛИМАТ
21.08.2013, 00:27 #51
0у меня таже проблема с АКБ,2 провода на + приходят,народ подскажите зачем второй,если можно то в личку.Заранее спасибо
24.08.2017, 21:08 #52
- 02.02.2015
- 45
- 5
0У меня тоже садиться подскажите нет там реле выключения массы!
24.08.2017, 21:44 #53
- 10.12.2007
- Латвия
- 46
- 13,053
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 2,384
Отправлено: 3,505
0была у меня темка, сломалась личинка замка и замок все время был в одном положении, типа все время открываю, блок комфорта спасть не уходил,
и вся проблема микрик был все время зажат, поставил микрик в нейтральное положение и все ОК.
по какой либо причине блок комфорта не уходит спать
к стати кто бы что не говорил, но блок комфорта уходит спать, через 30 - 45 сек, если все хорошо с проводкой, никаких 5 минут и и более
а с проводками бывает беда на наших машинах, так инженера ВАГ постарались
только на фурах есть такое чудо, в гражданском транспорте такое не предусмотрено.
хватит и этого. читать пост выше
так с завода придумано, не задавался таким вопросом наверно стартер и все остальное это только предположение
самая надежная деталь машине
аналогично, и блок комфорта спать не уходил, но самое забавное, если закрывать с багажника. то уходил, а с шоферской двери нет.
не знаю по какой логике живет БК.
Дета Сенатор 3, как я его только не мучал, -22 заводится, после всех моих разрядов и проблем с проводкой.
Современые аккумуляторы достаточно живучие. А если ток покая 200 Ма(0.2А) ни один акум вам не поможет, надо приводить в порядок машину
единственая проблема с АКБ, это когда он устарел(4-5 лет), а так проблемы обычно в другом.
мир стал не такой, как раньше
28.03.2020, 14:22 #54
- 28.03.2020
- Саратов
- 37
- 6
0Коллеги, садится акум, потеря 0.38. После поисков выяснил, что если отключить фишки на двери то потери нет
28.03.2020, 17:32 #55
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Кирилл Саратов, Смотри ошибки ВАГ-Комом по CAN шине и дверях. Если они есть, БК не засыпает и высаживает АКБ.
, VAG COM
29.03.2020, 21:00 #56
- 28.03.2020
- Саратов
- 37
- 6
1Ошибок нет, причину нашел.... После разбора всех дверей до винтика... Оказалось вся суть в жгуте блока комфорта...
Не поворачивается ключ в замке зажигания после простоя без аккумулятора. Есть связь?
от Dyku в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 44Последнее сообщение: 16.02.2020, 23:07 -
Плохо заводится после простоя
от Oleg_Kos в разделе Архив 2011г.Ответов: 6Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:28 -
плохо заводится после простоя
от makc216 в разделе Архив 2010г.Ответов: 31Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:46 -
Проблемки после длительного простоя авто
от Иван Москва в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:03 -
Заводится только со второго раза после простоя 3-4 часа ...
от Sonic в разделе Архив 2007г.Ответов: 55Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
