    волгоград
    По умолчанию байпасный клапан и передув
    всем привет, у меня такой вопрос-появился передув при разгоне до 1атм при норме 0.6 (на панели стоит датчик наддува) что аж машина дергается (топлива не хватает) при осмотре обнаружил что протерся шланг идущий на байпасный клапан со стороны наддува- я не пойму как эта дыра может создать передув? это что получается,что при разгоне передув еще и через байпас сбрасывается?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    байпас сбрасывает давление которое надула турба, при закрытии ДЗ, она же не может (турба)при отпускании педали акселератора сразу перестать крутиться.
    из за байпаса тоже может быть передув
    волгоград
    да это-то понятно, и тонкая трубка с коллектора идет на управление байпасом-при закрытии ДЗ вакуум создает-но при разгоне, когда ДЗ открыта полностью-как может передув возникнуть-вот в чем вопрос
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    ну даже когда ты сбрасываешь обороты, ДЗ все равно приоткрыта, тем временем в магистрали давление,при условии не работающего байпаса,соответственно и на холостых будет подача больше положеного, далее второй вариант давление в магистрали, газ сбросил,ДЗ закрылась, тебе нужно добавить чуток газку,приоткрыл ДЗ а в этот момент влетело больше положенного воздуха ранее нагнетенного!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Либо Вы под байпасным клапаном подразумеваете совсем не тот клапан, либо есть дыра ещё и в силиконовых шлангах N75, либо сам N75 с проблемой. В том случае, конечно, если турбина сток и никто не пытался "подкрутить" вестгейт, или не стоит косокривой чип. Это Вам краткое содержание части знаний по управлению наддувом.
    Что касаемо передува из-за порванной трубки управления байпасным клапаном, то... "мы заявляем прямо: это полная ерунда"...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    волгоград
    давление регулируется в основном электроуправляемым клапаном N75 а байпас защищает от помпажа при сбросе газа (в верхней части байпаса создается разрежение с впускного коллектора тем самым преодолевается усилие пружины и давление сбрасывается во впуск) но при разгоне давление в верхней и средней части байпаса одинаковое,а тем более если в средней дыра-клапан не должен открыться-НЕПОНЯТНО
    вот еще одна ерунда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=77502&page=3 я сам теоретически понять не могу-машина сток байпас менян недавно от АУДИ ТТ и чтоб кто-то актуатор подкрутил на скорости 100- 120 км/ч и потом гайки затянул -НЕЕ
    Bazarov,я вот тут думал а как такой расклад?- потеря учтенного воздуха-переобогащение смеси-изменение тактования N75-передув-возможно?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Не...
    волгоград
    ну не у меня ж одного такая ерунда приключилась и вылечилась ремонтом дырки
    ведь в АЕВ нет датчика наддува-а давление он все равно регулирует-то есть он его все равно как-то определяет косвенно-по расходу воздуха, лямбде- соответственно и может ошибиться при утечке
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    carrier,
    Я так понимаю, вы проверили все варианты по моему списку, прежде чем вступать в полемику?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    carrier,
    Поменяй дырявый шланг и ищи проблему дальше. Передув не от нее. От нее может подпрыгнуть после сброса газа, но никак не при разгоне. Ищи проблему в районе N75.
  1. Вопрос про байпасный клапан (AWT)
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:44
  2. Опрессовка и байпасный клапан...
    от Artour в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 14:32
  3. Байпасный клапан(Blu-off)
    от GL_Diamond в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:42
  4. Байпасный клапан
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 17:39
  5. Байпасный клапан!Что это???
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 23:55
